Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Traumschaum ist offline Neuer Benutzer
    Heidelberg
    Standard Pumpenwechsel Dalla Corte Mini- EX4 ?
    habe in meiner DCM eine Fluidotech Pumpe, die nicht mehr so recht zu funktionieren scheint und ein Pumpenwechsel steht an. Eine besonders sinnvolle Alternative soll wohl die Ulka EX4 sein, welche aber auch deutlich mehr an Aufwand bedeutet (neue Löcher in die Bodenplatte, elek. Anschlüsse verändern). Ich wäre sicher Enttäuscht wenn der Unterschied zur Fluidotech nicht deutlich wäre.
    Lohnt sich der (Mehr-)Aufwand ?
    Deutlich leiser?
    Wer hat hat Erfahrung mit beiden Pumpen und einem Wechsel gemacht?
    Was bedeutet ein weicherer Druckaufbau (Welchen man der EX4 zuschreibt) für das Ergebnis?
    Grüße Frank
    Mönchengladbach
    Standard AW: Pumpenwechsel Dalla Corte Mini- EX4 ?
    Hallo FRank,
    den Umbau wie nobbi-4711 ihn an den DCM macht halte ich für recht genial, die Maschine hört man quasi gar nicht mehr.
    Geschmacklich kann ich mir mangels feiner Geschmacksknospen und fehlenden blumigen Bezeichnungen nichts sagen, aber wie gesagt die Geräuschkulisse
    Holger
    bei München
    Zitat Zitat von Holger Schmitz Beitrag anzeigen
    Hallo FRank,
    Die hört-man-quasi-gar-nicht-mehr-Variante hat aber zusätzlich noch einen Druckregler eingebaut. Aber wenn man grad eh dabei ist...
    Die reine EX4 ist geräuschtechnisch schon vorhanden, wird aber i.d.R. vom Tassenklappern übertönt. Hab aber keinen Vergleich zur Fluidotech.
    The Beginner ist offline Benutzer
    ICH MACHE MIT!!
    dass ist ja mal was. Bei meiner DC Mini ist die Pumpenhalterung abgebrochen und die Pumpe schlägt immer irgend wo gegen. Entsprechend ist sie ZIEMLICH laut.
    Wie ist es mit einer Teileliste? Was braucht man alles um die Pumpe zu ersetzen und dann auch noch den Druckminderer einzubauen (Wofür ist der, ich denke man braucht eben die 9-11 bar?)
    Passen die eingebauten Schläuche?
    Wer ist der sinnvollste Anbieter für solche Sachen und: Betätigt sich nobby-4711 als Shop und würde ein „rundumglücklichpacket“ schnüren?
    The Beginner
    Dalla Corte Mini, Gastroback Design Kaffeemühle Advanced Pro
    Würzburg/Magdeburg
    Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Erstens ist der Umbau nicht ganz einfach, zweitens hab ich keine Lust, irgendwelche "Eigenimporte" und billig abgegriffenen Maschinen auf den Stand meiner EX4plus zu bringen, drittens wäre die Menge zu klein für einen ordentlichen Großhandelsrabatt, so dass mir spätestens der zweite Interessent vorrechnen würde, wo und wie er das alles billiger bekommen kann, denn [Ironie an] meine Entwicklungsarbeit hab ich ja sowieso nur zum Spass gemacht, die muss ja nicht bezahlt werden... [Ironie aus]
    Greetings \\//
    Marcus
    Ohhh Halt Hilfe,
    so war das nicht gemeint. Mir ist schon klar dass es die Einzelteile auch anderswo günstiger gibt. Wenn ich aber ein „rundumglücklichpacket“ anfrage muss der Preis natürlich auch für alle beteiligten stimmen (dass bedeutet für mich dass die Idee dahinter auch gewertschätzt wird)
    Bitte verstehe mich hier nicht falsch. Eine neue Pumpe brauche ich wohl auch (so wie unser Neuzugang Traumschaum (wo ist er eigentlich)), leiser ist immer gut und ich habe die Hoffnung dass bei einer eigenOP die Zeit ohne DC nicht so lange ist (Magdeburg?). Als erste Maschine habe ich sie in der Bucht gekauft und bin zum Glück super zufrieden. Mittlerweile würde ich auch eine neue kaufen und dann natürlich die von dir, da die Idee dahinter gut ist.
    The Beginner
    Würzburg/Magdeburg
    Das kam jetzt vllt etwas hart rüber und sollte niemanden der vorigen Schreiber angreifen, ich weiss aber leider, wie sowas läuft. Die ersten Interessenten würdigen es, aber dann kommts halt schnell dahin, dass man sich ne Mini billig neu holt und bei mir die Anfrage kommt, was man denn nun machen müsste, um sowas wie meine Mini draus zu machen. Dass ich mich dann mit einer Antwort zurückhalte, ist hoffentlich verständlich. Ich muss mich gelegentlich ja schon dafür rechtfertigen, dass ich INCL Umbauten NUR 300€ unter der UVP liege...
    Greetings \\//
    Marcus
    Heidelberg
    Die spontane Begeisterung von "The Beginner" ist ja durchaus mitreisend, aber was bedeutet :" ..... ist der Umbau nicht ganz einfach...."?
    Grüsse Frank
    Das interessiert mich auch schon seit einiger Zeit.
    Was ist das Besondere an der EX4? Sie kostet ja nur 20 Euro. Kann man sie auch in andere Maschinen verbauen? Meine Gaggia CC könnte ruhig ruhiger sein
    mamu ist gerade online Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    Ja, man kann die EX4 z.B. in eine Oscar einbauen, was ich getan habe.
    Sie ist etwas leiser, hat einen anderen Druckverlauf (gerade nach dem Einschalten) und kostet nur 20 EUR (also ein recht günstiges Bastelobjekt). Bei Interesse kann ich das Datenblatt nochmal heraussuchen.
