Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Espresso Sicilia ist offline Benutzer
    Standard BZ10 wirklich schon entkalken ???
    ich hab seit kurzen ein tropfendes Dampfrohr bei meiner 1 Jahr jungen BZ10. Mal mehr mal weniger.
    Zudem ist mir aufgefallen das bei Bezug der Druck um ca. 0,5bar gestiegen ist. (Gleiche Bohne).
    Naja, das Tropfen ist nicht so schön aber auch nicht allzu schlimm und der Espresso schmeckt ja wie immer dacht ich mir.
    Beim Händler angefragt und der rät mir doch ernsthaft die Maschine zu entkalken (Entkalker in den Tank und durch damit).
    Da ich schon öfters mal mitbekommen hab das das bei Zweikreisern problematisch sein kann wollte ich erst mal hier im Forum fragen wie ihr da vorgehen würdet.
    Erst mal abwarten und Cappuccino trinken solange er noch schmeckt,
    oder ist doch Handlungsbedarf und Maschine zerlegen steht an?
    Viele Grüße aus Köln
    Lillo
    Bezzera BZ10
    Compak K3 Touch
    toehm ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: BZ10 wirklich schon entkalken ???
    Wie hart ist denn das Wasser das du durch deine Maschine jagst?
    Ich musste meine Giulia jetzt nach 3 Monaten das erste mal entkalken, weil der HX und die Zuleitung zum Thermosiphon dicht waren.
    Und das obwohl ich so ein Entkalkungssäckchen im Tank habe, aber hätte es wohl eher erneuern müssen
    Wasser hat bei uns ca. 20° DH
    Bezzera Giulia
    Graef CM80
    Das tropfende Dampfrohr muss nichts mit Verkalkung zu tun haben. Eher schon liegt es am Ventil, das darunter leidet, dass es z. B. öfter zu stark zugedreht wird.
    Dass der Brühdruck ansteigt, kann daran liegen, dass du ein wenig feiner gemahlen hast oder dass du etwas mehr Pulver genommen hast, denn der angezeigte Brühdruck ergibt sich aus dem Widerstand, den der Puck der Pumpe entgegensetzt.
    Wenn du kein extrem kalkhaltiges Wasser benutzt (Härtegrad 10 oder mehr), dürfte nach 1 Jahr durchschnittlichem gebrauch keine Verkalkung vorliegen.
    Verkalkung zeigt sich z. B. dadurch, dass das Brühwasser nicht mehr richtig heiß wird oder sehr lange dazu braucht, oder dass irgendetwas verstopft ist.
    Also, lass dir Zeit mit dem Entkalken!!
    Bei einer Wasserhärte von 20 dürfte das "Entkalkungssäckchen" überfordert sein.
    Ich würde an deiner Stelle entweder Mineralwasser (Volvic, Purania etc.) verwenden oder das Wasser mit Brita oder einem ähnlichen System filtern.
    Ja ich bin grad am überlegen was ich noch zusätzlich benutzen soll, aber es wird wohl am Britafilter nichts vorbeiführen.
    Auf Mineralwasser schleppen hab ich keine Lust, und Britawasser is dann doch noch billiger als 19 ct / 1,5 Ltr.
    Am Liebsten wär mir eine 2 Wege Mischbatterie und ein Brita Purity unter der Spüle, aber is ne Mietwohnung und mir da irgendwie zuviel Aufwand =)
    Im Eigenheim gibts dann irgendwann mal Festwasser :P
    Das komische war allerdings, der Kessel sah noch ziemlich gut aus, nur ein ganz dünner Kalkfilm drin.
    Der HX war allerdings innen schon etwas zerklüftet
    Würde ja dafür sprechen des Sackerl einfach etwas länger wirken lassen zu müssen.
    Bezzera Giulia
    Graef CM80
    Beim Zweikreiser wird das Kesselwasser normalerweise nicht dauernd erneuert, deshalb die geringere Verkalkung. In den Hx dagegen kommt laufend neues Wasser aus dem Tank und neuer "Kalk".
    Ich bin mir nicht sicher, ob du bei deiner Wasserhärte den Filter nicht häufiger wechseln musst. Wenn dus genau wissen willst, musst du zwischendurch öfter den Kalkgehalt des gefilterten Wassers messen, um einen Überblick zu bekommen, wie der Filter arbeitet und du ihn rechtzeitig auswechseln kannst.
    Ich muss ihn mit sicherheit öfter wechseln, sonst hätte ich ja nicht schon entkalken müssen wie oft - das bin ich grad am rausfinden.
    Bezzera Giulia
    Graef CM80
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Da scheint sich der Händler nicht ganz so intensiv mit der Materie auszukennen.
    Als Kalkfilter scheinen sich die Filtersäkchen OSCAR 150 zu bewähren.
    BZ07, K3adv
    Kreis Lörrach
    Ich finde, ein Tröpfchentest für den Kalkgehalt lohnt sich in jedem Fall. Dann bist Du nicht auf Vermutungen angewiesen.
    Ich habe so meine Zweifel, ob ein Säckchen bei 20°dH nicht überfordert ist. Oder ob Du in dem Fall besser zwei oder drei nehmen solltest oder einfach öfters wechseln musst oder was auch immer (bin selbst kein Säckchenfan).
    Aber wie gesagt, Theorie ist grau. Einfach mal messen, wie hoch der Kalkgehalt im Tankwasser ist.
    Ich habe mir (trotz Mietwohnung) einen Brita Filter mit Patrone, Flowmeter & Bypass in die Wasserleitung gehängt und so eingestellt, dass vorne Wasser mit 7°dH rauskommt.
    Das kann ich bei Bedarf auch einfach wieder rückbauen.
    Leider hat sich der OP noch nicht geäussert, wie hart sein Wasser ist - die 20° kommen von jemand anderem.
    Ich bringe mit meinem "Säckchen" die Härte von 15-17° auf 8-9° in der Zeit, in der ich 3l verbrauche.
    Wobei es auch einen Unterschied macht, ob das Säckchen im Tank liegt oder in einem separaten Behälter im Kühlschrank.
    Aber wir wissen auch nicht, ob der OP ein Säckchen verwendet...
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
