Ergebnis 1 bis 4 von 4
    knfrag ist offline Neuer Benutzer
    Frage Esam 3000.B erster kaffee tröpfelt nur
    Meine Esam 3000.B braucht für den ersten Kaffee bis zu 5 Minuten. Die Pumpe wird dabei sehr leise, wobei sich das Brummen der Pumpe auch ändert. Es kommen nur einzelne Kaffetropfen heraus. Meist kommt der 2. Kaffee dann fast normal schnell. Steht die Mascine in Bereitschaft z.B. ich will nach 15 Minuten noch einen Kaffee "ziehen" geht das Spiel von vorne los. Breche ich den ersten, ewig dauernden Brühvorgang durch Druck auf die Taste ab, funktioniert der nächste Kaffee meist wieder. Entkalt ist, obere Brüggruppe entkalt habe ich auch - keine Besserung. Heißes Wasser funktioniert ohne Probleme, ebenso Spülen beim Ein- und Ausschalten.
    Wo soll ich suchen? Wer hat eine Idee?
    Standard AW: Esam 3000.B erster kaffee tröpfelt nur
    Was passiert denn, wenn Du den Mahlgrad auf grob stellst und/oder weniger Kaffee nimmst?
    Plempel
    Beitrag AW: Esam 3000.B erster kaffee tröpfelt nur
    Habe es heute ausgiebig getestet. wie es aussieht, hat der eingestellte Mahlgrad keinen Einfluß. Selbst bei Stellung min. hat sich nichts verbessert. Habe immer 4 Kaffee gezogen Beim Testen. Die Maschine ist ca. 4 Jahre alt und bis dato tadellos gefunzt.
    Grüße knfrag
    Tja, dann müssen wir warten, bis die VA-Experten hier reinschauen...
    Plempel
