Ergebnis 1 bis 9 von 9
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Frage an die Uno Besitzer - Dampfhahn Ventil
    hatte schon in einem bestehenden Thread die Frage gestellt und keine "zufrieden" stellende Antwort erhalten.
    Ich habe ja schon bei einigen Uno's einen Schlauch am Entlüftungsventil des Dampfhahn's gesehen. Dieser soll das herauskommende Wasser kontrolliert abführen.
    Aber, wofür ist dieses Ventil überhaupt da? Kann man es nicht einfach verschließen und damit das Problem mit den Wasserspritzern beseitigen?
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Frage an die Uno Besitzer - Dampfhahn Ventil
    Hi
    ist die Nr. 10 - "valvula vacio" - Vakuum-Ventil.
    Soll wohl das Leerlaufen des Danpfrohrs ermöglichen.
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Danke für das Bild. So etwas hatte ich mir auch schon überlegt.
    Wenn es nur dafür ist dann werde ich das Ventil verschließen und meine Uno vor unkontrolliertem Wasserausstoß beim schäumen schützen.
    Ein neues Ventil halt auch erst mal etwas. Und richtig spritzen tut es wohl nur bei ganz kaputten Ventil
    Funktioniert doch genau so wie das Entlüftungsventil vom Kessel nur in klein.
    Denke das man auch nur die Dichtung ab und an mal wechseln müsste damit es gut dichtet.
    Ja ohne Unterdruck kann nichts eingezogen werden.
    Wird wohl auch genau dafür da sein.
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    hach, jetzt habe ich gerade meine Frage gelöscht, da ich bemerkt habe dass diese bereits beantwortet wurde...
    Damit Gunnar's Antwort nicht so alleine jetzt dasteht hier nochmal meine Frage...
    bin gerade am überlegen ob das Ventil auch ein Einsaugen von Milch in den Kessel verhindern kann?
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    Es geht nicht darum das das Ventil defekt ist oder so. Mich interessiert einfach mal die Funktion. Das es dafür sein soll bei Unterdruck nichts anzusaugen glaube ich nicht. Ist der Dampfhahn geschlossen dann ist ein freier Durchgang zwischen Dampflanze und dem Ventil (hab selber heute früh mal meinen Rüssel drangehangen und getestet). Öffnet man das Ventil dann kommt erstmal Wasser aus dem Entlüftungsventil, dann macht es plob und etwas Wasser kommt aus der Dampflanze gefolgt von Dampf. Schliesse ich das Dampfventil dann kommt keine Dampf mehr und das Entlüftungsventil öffnet wieder. Ohne das Entlüftungsventil würde doch einfach nur mehr Wasser zum Anfang kommen und mehr nicht. Haben denn andere Maschinen auch so ein Zusatzventil am Dampfhahn?
    diggeler ist offline Erfahrener Benutzer
    Also folgerst du, das Ventil ist lediglich dazu da, damit unten raus gleich bzw früher Dampf kommt, und kein Wasser? Dieses soll dann möglichst zum Ventil schon raus?
    Hm...ich weiss nicht ob das nur bei mir so ist, aber es kommt nach erstmaliger Betätigung schon ein ganz schöner Spritzer unten raus. Und oben auch. ca 50/50. In der Milch würde ich den nicht haben wollen.
    Carimali Uno
    Fiorenzato F5G automatic
    Gaggia Classic Coffee
    Isomac Cono Inox (mit stufenlos-Umbau)
    Bevor ich meine Milch aufschäume mache ich sowie so einen Dampfstoß in eine leere Tasse und halte nicht direkt meine Milch drunter. Alte Angewohnheit von meiner EX-Domobar.
