was ist mit meiner pavoni los
hallo liebe espressojunkies
ich habe seit drei wochen eine gebrauchte la pavoni pro.hat eigentlich alles super geklappt....bis jetzt.wenn sie aufgeheitzt ist und ich den hebel hochziehe entsteht irgendwo ein unterdruck und der hebel geht von allein wieder runter...es kommt auch weniger wasser raus als sonst....das ganze ohne kaffee als leerbezug woran kann das liegen....schon mal vielen dank euer michi
AW: was ist mit meiner pavoni los
Willkommen im Klub!
Da hat sich bestimmt der Kolben von seiner Stange gelöst - den kannst Du einfach wieder festdrehen.
Anleitung zum Öffnen findest Du hier:
http://www.kaffeemaschinendoctor.de/...l_lapavoni.pdf
Wenn der Kolben nicht weit genug nach oben kommt, wird der Wassereinlass vom Kessel nicht oder nur zum teil freigegeben. Du musst die Mutter oben an der Kolbenstange weiter rein drehen, dann kommt der Kolben höher rauf beim Hebeln.
erst mal herrlichstes merci für die schnellen antworten is ja nur noch geil hier....also ich kann die stange schon soweit hochziehen wie sonst auch aber dann geht sie irgendwie duch "magische" hand von alleine wieder runter...werde des morgen mal abchecken...und falls dann noch was ist meld ich mich nochmal bei den pavonikings
Hm, die Mutter sollte nur die niedrigste Stellung des Hebels begrenzen, d.h. wenn die weiter rein gedreht wird, geht der Hebel nicht mehr ganz nach unten - aber dadurch auch nicht weiter nach oben.
Daher: Hutmutter + Mutter ab, Sprengring + Bolzen an der Kolbenstange ab, Hebel zurückklappen, von oben auf den Kolbenstange drücken bis Duschsieb + Dichtung und Kolben herausfallen (Auffangen und ein Tuch auf den Sockel legen, da der Kolben schwer ist, falls es die Messingversion ist). Dann drehst Du den Kolben wieder richtig auf die Stange auf, evtl. mit ein bisschen Teflonband, damit es besser hält.
hallo meine lieben helfer
habe das ding jetzt mal aufgeschraubt...am (plastik)kolben ist ein kleines stück abgebrochen...aber er ist noch dicht da die dichtung noch gut ist...werde mir trotzdem einen neuen kaufen mit einem dichtungssatz...weil das zerlgen echt spass gemacht hat will ich sie mal soweit wie möglich komplett zerlegen, saubermachen und entkalken...die dame ist innen echt krass versifft und glitschig...
jetzt meine frage an euch....muss ich die beweglichen teile fetten oder ist das kaffee öl das sich da im inneren im laufe der zeit ansammelt und alles so fettig macht
ach ja mit was reinigt ihr
vielen dank schon mal
euer pavoni lehrling michi
Hey - schön, dass es gut klappt!
In der Anleitung, die ich oben verlinkt habe, steht eigentlich alles drinnen
Lebensmitteltaugliches Silikonfett (bzw. günstiges Hahnfett) braucht man immer wieder beim Basteln...
sorry hab wieder zu voreilig gefragt....weiß jetzt echt "alles" ...bestell mir jetz noch nen neuen kolben aus messing weil den alten hats mir gesten entgültig zerlegt
....langweilt blos das jetzt wochenende ist und ich nicht feinsten pavoni kaffee geniesen kann....ist schon irgendwie komisch habe jetz seit 3 wochen die pavoni und ne mühle und könnte kotzen wenn ich meinen alten kaffee trinken muss...
...gestern war ein freund bei mir und meinte des schmeckt ja nur noch nach pralienen ...
lieber muckefuck warst mir echt ne tolle hilfe vielen dank ...
bis hoffentlich nicht allzu bald..
lg michi
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
