Ergebnis 1 bis 7 von 7
    herr k ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Undichte Dampflanze Poccino/Quickmill
    ich habe hier eine Poccino 800er stehen ( Technik wie Qickmill 820 u.ä. ) die wunderbar funktioniert. Nur an der Dampflanze läuft Wasser runter während des Dampfbezugs.
    Kann man die Lanze abnehmen ohne das komplette Ventil auszubauen?
    Der Wasseraustritt scheint an der Stelle zu sein, an der die Lanze ins Ventil geht.
    Muss ich da eine Dichtung tauschen oder nur eine bestimmte Schraube anziehen?
    Ich habe mich bisher nicht als Schrauber versucht aber das scheint mir für den Anfang überschaubar zu sein.
    Geändert von herr k (28.01.2012 um 17:57 Uhr)
    Standard AW: Undichte Dampflanze Quickmill/Poccino
    Und noch eine Frage:
    Sind die Schraubverbindungen am Ventil selbstdichtend?
    Gruß k
    Geändert von herr k (28.01.2012 um 17:58 Uhr)
    Wien
    Standard AW: Undichte Dampflanze Quickmill/Pavoni
    Hallo Caruso,
    herzlichen Dank für die Links.
    Ich hoffe ich komme damit weiter.
    Gruß k
    Standard AW: Undichte Dampflanze Poccino/Quickmill
    Nachdem ich das Teil mal auseinander gebaut habe, stelle ich fest, dass es unterschiedliche Ausführungen gibt.
    An der Dampflanze sind zwei Kunststoffringe bzw. -dichtungen. Einer davon ist beim Herausziehen auch prompt zerbröselt.
    Die Beschreibung von Aventijn ist schon super.
    Ich hab jetzt erstmal bei espresso-prego angefragt, ob die vielleicht noch ein komplettes Ventil haben.
    Werde aber auf jeden Fall versuchen meins wieder hinzukriegen.
    Bei Wasus Beschreibung sieht es für mich aber aus als wäre auch die Zuleitung zur Brühgruppe dicht gemacht.
    Was verstehe ich da falsch?
    Ein Typenschild oder besser gesagt Typenaufkleber hat sie übrigens auch noch. Baujahr 1989.
    Dafür ist sie - nachdem ich die Brühgruppe auseinandergenommen und in Fettlöser gebadet habe - wirklich noch in einem guten Zustand.
    Gruß k
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    habe bei einer poccino das gleiche problem mit dem umschlagventil und den bei mir waren es drei plastikringen mit dichtungen.
    hätte sie gerne ersetzt aber es gibt anscheinend keine ersatzteile...
    mir fällt auch nichts ein was man zweckentfremden könnte.
    werde das dampfventil wohl leeren und mit kappen versehen, wenn dies den normalen cafebrühvorgang nicht beeinträchtigt.
    gruß
    rené
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    Bei mir ist wohl exakt der gleiche Plastikring zerbröselt. Mist!
    Falls du dein Ventil zumachst, bin ich jedenfalls am Ergebnis interessiert.
