Ergebnis 1 bis 3 von 3
    tec
    tec ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen/Offenbach
    Standard Hilfe: Carimali UNO heizt nicht mehr - Was jetzt?
    Hallo allerseits,
    meine UNO hat gerade eben nach einem schönen Sonntag mit vielen Cafe ihren Dienst quittiert.
    Sie hat irgendwann im Betrieb nicht mehr weitergeheizt. Nachdem ich die Maschine nun knapp 3Stunden ausgeschaltet habe heizt sie auch nicht mehr hoch.
    Wenn ich das richtig analysiere, dann ist es entweder Pressostat und/oder Heizung, da ich keinen Sicherheitsthermostat habe.
    Da der Pressostat gerade mal ein halbes Jahr alt ist, vermute ich, dass es die Alte von mir weiterverwendete Heizung ist, und im kalten Zustand müsste der Presso doch auf jeden Fall in der "leitenden" Stellung sein, oder irre ich mich da?
    Meine Frage nun um zu verifizieren, dass es die Heizung ist:
    1. Heizung abklemmen
    2. Widerstand messen zwischen den Kontakten (bei 1600W sollte da ja ca 30Ohm angezeigt werden)
    3. Messgerät auf "Spannung messen stellen" und statt der Heizung an den Presso anschliessen, danach Maschine einschalten ( Da sollten mir ja 220V) angezeigt werden.
    Irgendeine andere Idee wo ich noch naschauen sollte? Kesselfüllung, Bezug funktionieren.
    Viele Grüße Marco
    @home: Carimali Uno + Fiorenzato T80 + Mazzer Super Jolly
    @home2: Rancilio Sivlia 2009er (PID)+ Eureka MCI
    EX- Equipment:
    Krups Vivo F880, Saeco Aroma, Rossi RR45, Eureka MDML
    Standard AW: Hilfe: Carimali UNO heizt nicht mehr - Was jetzt?
    Würde erst Punkt 3 machen da brauchst du dann noch nichts abklemmen und kannst die Spannung an der Heizung messen. Kommt da was an kann es ja nur noch die Heizung sein.
    Dann Heizung abklemmen und noch mal Widerstand dieser messen.
    Augsburg
    Ich würde auch erstmal messen. Wenn man/Du erst (kürzlich) an der Maschine gebastelt hast, ist es nicht unwahrscheinlich, dass dort irgendwo ein Fehler ist, der jetzt erst "Hallo" sagt. Verbinder nicht richtig drauf etc...
    Du kannst vor Punkt 3. die Messklemmen an der Heizung lassen (aber unbedingt auf Wechselspannungsmessung umschalten), die Spannung sollte dort ebenfalls 230 V betragen.
    --- Atomkraftwerk --- Steckdose --- Netzschalter ---- Presso --- Heizung -.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ 230 V ~ |
    --- Null -----------------------------------------------------------------´
