Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gaggia Coffee
    flatter ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Coffee
    Hallo habe folgendes problem
    aus dem Dampfventil tropft Wasser mit Grünspan. ich habe schon die ganze Maschine auseinander gebaut dh Kessel auf gemacht und innen entkalkt
    konnte aber nicht die Stelle ausmachen wo der Grünspan her kommt. kommt er vieleicht aus der Vibrationspumpe oder aus dem Hahn des Dampfventils?
    weiterhin ist mir eine Dichtung kaputt gegangen als ich das Damfventil am kessel abgebaut habe hat jemand eine ahnung wo ich die bekomme.
    lg flatter
    PS Gaggia Coffee 1989
    der_Tobi ist offline Benutzer
    Standard AW: Gaggia Coffee
    Wenn es die Dichtung gibt, dann da: Wir können Ersatzteile !! -
    Bezüglich Grünspan kann ich Dir leider nicht helfen. Womit hast Du entkalkt?
    Gaggia Classic & Isomac Macinino & Zassenhaus Heidelberg. Ex: DeLonghi EC190.
    bohnenbobby ist offline Neuer Benutzer
    habe auch grade eine Coffee restauriert und hatte fast die gleichen Schwierigkeiten.
    Grünspan kam bei mir eindeutig aus dem Dampfventil, nach der Entkalkung.
    Ich musste das Dampfventil aber schließlich austauschen, da es nicht in das Kesseloberteil der Classic Coffee passte (das aber wiederum auf meinen Coffee-Brühkopf passte), und habe daher nicht versucht, es wieder suaber zu kriegen. Aber das Kupfer-Dampfventil der Coffee kann man öffnen. Die Mutter am Hahn abdrehen und dann einfach das Ventil rausdrehen.
    Da das Dampfventil der Coffee wie gesagt am Übergang zum Kessel ein anderes Maaß hat als das der Classic Coffee, trifft das auch auf die entsprechende Dichtung zu. Vielleicht hast du Glück und die Classic-Dichtung dichtet trotzdem, habe ich nicht probiert, sie hat aber einen etwas größeren Durchmesser als die der Coffee. Konnte leider keine Quelle für die alte Cofee-Dichtung finden. Hatte schon mit dem Gedanken gespielt, mir selber eine zu schneiden, so a la KFZ-Dichtung aus so ner Dichtmatte, aber da das Ventil beim Ausbau endgültig undicht geworden war, hatte sich das dann erübrigt und es musste ein Classic-Ventil her...
    bb
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    Das dampfventil für die coffee gibt es bei xxl für günstige 23 euro, damit wäre der grünsparn sofern er aus dem ventil kommt weg, und das ventil auch erstmal ne weile tropffrei. solange man es nicht zu fest zu dreht.
    aber entkalken kann auch reichen... pass nur mit dem plastikablaufschräubchen auf. auch im restwarmen zustand, dreht man es leicht kaputt...
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
