Domobar pumpt nicht/ baut keinen Druck auf!
Hallo ihr Lieben,
gestern ist meine neue (alte) Domobar bei mir eingezogen. Die Gaggia Baby musste weichen
Doch leider funktioniert die Pumpe nicht:
Ich schalte die Maschine ein, das rote obere Licht beginnt zu leuchten, wenn das Licht aus ist und ich den Bezug starte (ohne Siebträger) kommt nur tröpfchenweise Wasser (eine halbe Tasse) die pumpe brummt dabei nur sehr leise. Anschließend kommt Dampf und dann machts gar nix mehr. Da hab ich dann die Maschine lieber wieder ausgeschalet...
Beim Aufheizen geht das Barometer auf ca 2, fällt dann aber sofort wieder ab, wenn ich den bezug starte.
Mein Vorbesitzer hat die Maschine bis vorletzte Woche benutzt, und hat vor 1,5 Wochen das Wasser aus dem Kessel genommen --> Ich denke, dass die Pumpe jetzt Luft gesaugt hat?
Ich hab hier im Forum schon ein bisschen gelesen und schon -ohne Erfolg- ausprobiert:
- Der Wasserstandsfühler springt an, daran kann es also nicht liegen
- Den Schlauch habe ich mit Wasser gefüllt --> Hat auch nichts gebracht
- Entlüftung --> Dazu habe ich die Heißwassertaste gedrückt und das Ventil geöffnet --> Leider kam nur Dampf und nciht mal ansatzweise wasser
So jetzt steht erstmal wieder meine kleine Gaggia auf ihrem alten Platz. Ich hoffe sie ist nicht eingeschnappt und funktioniert heute nochmal
Für Tipps bin ich sehr dankbar!
Liebe, aber verzweifelte Grüße
Anna
Gaggia Baby & Bezzera BB05
