Ergebnis 1 bis 6 von 6
    fpark ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg - St. Pauli
    Standard [Bezzera 99] Brühkopfdichtung lösen ohne diese zu beschädigen?
    Neues Problem an meiner Bezzera 99:
    die neue Brühkopfdichtung wölb sich an manchen Stellen
    aus der Fassung. Je wärmer die Maschine wird, desto mehr.
    Wahrscheinlich befindet sich Luft oder Wasser oder beides darunter…
    Aber wie kann ich die entfernen ohne diese zu beschädigen?
    Normalerweise benutze ich dafür einen Korkenzieher.
    Gibts andere Methoden? Tricks?? (Oder könnte man einen Korkenzeiher
    nehmen und es ganz vorsichtig versuchen und die Dichtung dann
    ander herum reinzudrücken?))
    Vielen Dank für jede Hilfe…
    Standard AW: [Bezzera 99] Brühkopfdichtung lösen ohne diese zu beschädigen?
    Probier es mal mit ST und Blindsieb (Duschplatte und -sieb montiert!): nicht ganz einspannen, bissl Druck aufbauen, dann ST rausploppen lassen, eventuell ein paar mal wiederholen. Die Dichtung müsste dann schon leichter sitzen. Duschplatte und -sieb abbauen, dann mit einem dünnen, spitzen Messer zwischen Brühkopf und Dichtung vorsichtig "reinfahren" und die Dichtung mit Gefühl raushebeln. Habe ich auch gerade am Wochenende gemacht und die Dichtung unverletzt rausbekommen.
    Plempel
    Pfalz
    Wichtig: Bau den Brühkopf aus. Der ist mir 3 Inbusschrauben befestigt. Das Teil vorsichtig (Schutzbacken und/oder Lappen zwischenlegen) in den Schraubstockeinspannen. Dann kannst Du besser arbeiten (von oben statt von unten).
    Mit einem feinen Schraubendreher oder einer Messerklinge vorsichtig und Stückchen für Stückchen hebeln. GEht aber nur bei recht neuen Dichtungen. Wenn die Dichtung hart wird bricht sie.
    Gerd
    I-Roast
    Hamburg - St. Pauli
    Gerd
    Den hatte ich schon draußen, als ich die Dampflanze abmontiert hatte, um ihn nach all den Jahren mal komplett zu zerlegen und zu reinigen.
    Hab die Dichtung aber nicht herausbekommen - hätte sie sonst beschädigt…
    Das beschriebene Problem tritt auch nur bei dem Bottomless-Siebträger auf.
    Ich dachte allerdings, ich müßte ihn nicht nochmal ausbauen
    Hamburg - St. Pauli
    Plempel
    Ok, danke für den Tipp…*ich werde ihn doch nochmal komplett herausschrauben und es dann so probieren!!
    Fischers Panda ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    manche SB-Dichtungen haben eine/zwei Nuten senkrecht zur Dichtfläche.
    Möglicherweise kann man mit einem "Spezialwerkzeug" (L-förmig gebogener dünner Nagel/Nadel usw.) die Dichtung unterheben und rausziehen.
    Ich werds auch mal probieren müssen, denn ab 9bar fängt es an Wasser leicht rauszutröppeln obwohl die Dichtung max. 1 Jahr alt ist.
    LG
    Alex
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel, Quamar M80E, Mypressi Twist V1+V2, Kyocera Handmühle
    jede Menge Nuova Simonelli Personal 1 und MAC...ich suche noch NS MAC2000/Appia...
    meine Projekte:
    -Restauration La Cimbali Rubino
    -Neuzugang Carimali Uno Bj.92
    -Manometer-Blende für die Bezzi
    -Eigenbau-Mühle mit Robur-Scheiben
