Ergebnis 1 bis 7 von 7
    espression ist offline Neuer Benutzer
    Standard Poccino Quickmill 0825 Austausch Pumpe und mehr?
    Hallo, zunächst einmal darf ich mich als "Neuer" vorstellen und meinen Dank ausdrücken für die vielen wirklich wertvollen Beiträge, dich ich bisher mehr passiv mitgelesen habe.
    Bisher war die Pavoni Handhebelmaschine meine bevorzugte Maschine. Jetzt habe ich vor kurzem aus einem Keller allerdings eine sehr gut erhaltene Omre Monza / Poccino / Quickmill 0825 erhalten. Zuhause ausprobiert hat recht schnell ergeben, dass die Pumpe keinen Ton von sich gab. Vielleicht eine nützliche Gelegenheit, die Reparatur hier mit Fotos zu dokumentieren?
    Aufschrauben war einfach, die Pumpe schnell gefunden und ausgebaut.
    Die Pumpe war offenbar durchgeschmort, zumindest hat sie so gerochen
    Als Ersatz habe ich die Eaton CP3a empfohlen bekommen. Und hier im Forum habe ich gelernt, dass das weiße Kunststoffteil ein Überdruckventil ist.
    Mal schaue, wie es weitergeht, werde dann berichten, wie und ob der Einbau so gut wie der Ausbau funktioniert ...
    Frage Funktion Rückschlagventil bei Überdruckventil???
    Teil 2: Nach dem Ausbau der Pumpe habe ich nun das Überdruckventil demontiert. Dabei kam mir - natürlich überraschend - eine Feder mit einem Art Ventil entgegen.
    Kann mir jemand sagen, welche Funktion diese Feder hat? In der neuen Pumpe ist bei Verwendung des alten Überdruckreglers dafür kein Platz mehr; das Gewinde ist wesentlich kürzer... Einfach weglassen?
    Geht dann weiter mit dem Einbau der neuen Pumpe
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Poccino Quickmill 0825 Austausch Pumpe und mehr?
    Hi
    das dürfte ein Rückschlagventil sein...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Und das " Überdruckventil " ist ein Membranregler.
    Vielen Dank für die Infos!!! Ich lasse das jetzt bei der neuen Pumpe mal weg. Viel zurücklaufen kann nach meinem Verständnis eigentlich nicht, die Wassersäule in Zu-und Ablauf ist ja ungefähr gleich hoch. Wird das heute evtl. innerhalb der Pumpen geregelt?
    mischmis ist offline Benutzer
    Und? hat es geklappt?
    Daumen hoch AW: Poccino Quickmill 0825 Austausch Pumpe und mehr?
    Ja, danke der Nachfrage, die Reparatur hat geklappt und nach Wochen des täglichen Betriebs funktioniert die Pumpe und die ganze Maschine einwandfrei.
    Hier noch zwei Bilder. Die Schläuche habe ich zur Sicherheit (und wegen Geschmack und Optik) auch gleich erneuert. Dank eurer Hinweise habe ich auch den Membranregler wieder angebaut - die Anschlüsse haben einwandfrei gepasst. Die Pumpe konnte ich sogar mit den leicht geänderten alten Gummilagern einbauen. Das vordere Lager hat zwar jetzt etwas Spannung und wird mit einem Kabelbinder in Position gehalten; das sollte dem Gummi aber kein Problem bereiten
