... es kommt kein Wasser aus dem Siebträger, aber der Dampf und das heiße Wasser funktionieren einwandfrei.
Hat jemand eine Idee was hier im Argen liegen könnte?
Danke!
Oliver
Danke!
Oliver
Getreu dem Motto unseres einen Moderators:
"man kann gar nicht so dumm denken wie es kommt",
hier ein paar Fragen:
- Wasser im Tank?
- Wassertank richtig fest drinne?
- Blindsieb aus dem ST entfernt?
- zu viel/ zu fein gemahlenes Kaffeemehl?
- nach Dampf- bzw Heißwasserentnahme pumpt/ heizt sie nach?
- Maschine ist an? Denn Wasser u Dampf gibts auch ohne "Power on".
Mehr fällt mir erstmal nicht ein..
Petra
BZ07, K3adv
klingt alles danach, dass zuviel Kaffee in das Sieb gegeben wurde und dann zu fest angepresst wurde oder auch der Siebträger zu stark angezogen wurde; so kommt das Wasser einfach nicht durch
na dann muss die Maschine mal aufgemacht werden und prüfen, ob alle Schläuche oder Ventile ok sind
Wenn die vorgenannten Prüfungen alle negativ ausfallen, könnte es auch noch das Magnetventil sein, welches entweder keinen Strom bekommt oder aber defekt ist. Wenn wirklich gar kein Wasser kommt, scheint mir das sogar das wahrscheinlichste zu sein...
Gruß Tara - "Bz99, K30Vario, Vario home"
Oder die kleine Düse in der Nähe des Magnetventils ist mit nem Kalkbrösel vertopft.
Danke ersteinmal an alle, für die Antworten.
Schmodder, Schmutz, Kalk ... sollten nicht das Problem sein. Die Maschine ist zwar jetzt schon seit vielen Jahren bei mir im Dienst, aber wird regelmäßig gereinigt. Kleine Reinigung nach jeder Benutzung und größere alle 1 bis 2 Monate
Alle Anschlüsse, nach Betrachtung der "Innereien" sehen gut aus.
Magnetventil - dies könnte es allerdings sein.
Bringe jetzt die Maschine zum Händler, zur Reparatur
Oliver
Holger hat 100%ig recht. Die Düse im Kniestück des Brühgruppen-Magnetventils. Die dient soz als Schmutzfänger für alles, was aus dem Wärmetauscher kommt.
Greetings \\//
Marcus
