Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Aussenminister ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kann Pumpe verkehrt herum arbeiten?
    Nachdem ich meine Stella entkalkt habe, funktioniert sie manchmal einwandfrei. Manchmal allerdings kommt keine Wasser. Wenn ich ín diesen Situationen den Schlauch zwischen Tank und Pumpe pumpenseitig ziehe, spuckt die Pumpe wie wild. Sie sollte doch andersherum funktionieren, also ziehen.
    Was kann der Grund hierfür sein?
    Danke, Gruß, Niko
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Standard AW: Kann Pumpe verkehrt herum arbeiten?
    Hallo Niko,
    Vibratiospumpe oder Rota, nicht jeder kennt die Stella in und auswendig ?
    den Thread kennst du, da hat schon jemand das gleiche vermutet. Bitte lesen lehrreich, vor allem am Ende !
    Rota fördert in die falsche Richtung
    Karl
    Hi Karl,
    danke!
    Rota oder Vibration? Das weiss ich nicht. Welche Unterscheidungsmerkmale gibt es? Hilft dieses Bild?
    Jetzt lese ich erstmal, worauf Du verwiesen hast.
    Habe diesen thread
    jetzt gelesen.
    Das eigenartige ist ja, dass meine Maschine auch immer mal wieder funktioniert. Die falsch herum arbeitende Pumpe ist kein Dauerzustand.
    Habe gerade auch mal spaßeshalber die Kabelschuhe an der Pumpe andersherum angeschlossen, keine Veränderung.
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Aussenminister Beitrag anzeigen
    Hi
    das ist eine Vibrationspumpe; kostet neu nur "kleines Geld"
    ulka ep5 - Google-Suche
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Danke auch an Fritzz!
    Wie stehen die Chancen, dass es wirklich die Pumpe ist? Kann es sein, dass sie manchmal richtig rum, das andere Mal falsch rum transportiert?
    Habe in einem anderen thread
    Ulka Bj. '89 gegen '93
    gelesen, dass man vielleicht auch einfach was "besseres" einbauen kann. Hat noch jemand anders Erfahrung damit?
    Danke, Gruß, Niko
    Guck mal hier Made in the Garage - Café - Fonctionnement Pompe ULKA .
    Die Vibrationspumpe funktioniert im Prinzip nicht unähnlich einer Luftpumpe. Vorne ist ein kleines Ventil dran, was nur in einer Richtung öffnet, und dann vibriert darin ein Kolben längs (eben im Gegensatz zur ROTATIONspumpe), genau so wie Du eine Luftpumpe auf- und zuziehst.
    Die mechanische Bewegung in der Pumpe ist also prinzipbedingt immer in beide Richtungen. Wo das Wasser dann herauskommt entscheidet das Ventil.
    Wenn nun das Ventil am Ende vergriesgnaggelt ist... würde ja prinzipiell genau das passieren was Du beschreibst. Evtl. hat sich beim Entkalken irgend ein Kalksplitter da hineinbewegt (wie auch immer, erscheint mir auch etwas abenteuerlich ). Evtl. mal zerlegen?
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Hi ElPresso, danke!
    Ich habe die Pumpe gerade ausgebaut und zerlegt, naja, nicht richtig zerlegt, aber das Innenteil aus der Spule rausgeschoben. Dann am Wassereinlass-Stutzen den Kompressor angesetzt und Druck gegeben und irgendwann machte dann "POPPP". Was da am anderen Ende rausgeflogen ist, weiß ich nicht. Vielleicht war es nur Wasser. Vielleicht aber auch ein Kalkbröckchen. Die Pumpe wieder eingebaut, bisher hat sie 4 Liter einwandfrei durchgepumpt. Es scheint zu funktionieren. Aber beim letzten Mal war es ähnlich, und urplötzlich war wieder Feierabend.
    Abwarten ...
    *cheers*
    Grill-Röster
