Ergebnis 1 bis 7 von 7
    sven_berlin ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard M21dt: Pressostat : Zuleitung heiß oder kalt ?
    Ach man hat es nicht leicht, jeder café gelingt eigentlich ganz hervorragend,
    aber der geschätze Druck im Kessel zeigt sich von einer unsteten Seite und veranlaßt das Kesseldruck manometer an den zunehmend besorgten macchinista in zeitlich variierenden Abständen Druckschwankungen von 1,0 bis 1,1 (alles schön soweit) oder eben extremerweise von unerfreulichen wenigen 0,4 zu vermelden;
    doch bevor ich nun anfange an den Innereien rumzuschrauben frage ich dann doch noch mal die gesammelte Intelligenz:
    (und ich schicke gleich mal vorneweg:
    dies soll kein Aufruf sein, sich gesammelt die Finger an den evtl heißen Zuleitungen zum Pressostat zu verbrennen, aber ...)
    Fasst doch mal an die Zuleitung zum Pressostat !
    Wenn ich das richtig verstanden habe müßte doch Wasserdampf als Druck auf der Membran/Feder anliegen, um dann bei gegebenem Anlaß dem Schalter zu sagen, er möge doch so freundlich sein, Nachricht an die Heizstäbe zu senden, den Laden wieder so ordentlich unter Druck zu setzen....
    Bei mir ist die Zuleitung zum Pressostat weniger warm, eher kühl:
    Also Wasser in der Zuleitung ?
    (folgende Beiträge habe ich schon gelesen:
    La Cimbali Junior: Problem mit Kesseldruck, defekter Pressostat?
    Cimbali Junior Pressostat hängt manchmal
    Druckproblem mit der Cimbali Junior S/1 - nur 0,7bar
    schöne Ansicht Einzelteile Pressostat unter:
    Cimbali M21: Größe der Pressostat-Mutter
    nur bei mir funktionieren Schalter, Pressostat, Entlüftungsventil)
    Gruss,
    Sven
    Geändert von sven_berlin (02.02.2012 um 01:38 Uhr)
    blu
    Standard AW: M21dt: Pressostat : Zuleitung heiß oder kalt ?
    in welchen Situationen tritt das Problem auf?
    Da du ein hängendes Entlüftungsventil ausgeschlossen hast gibt es eig. nicht mehr viele Möglichkeiten: verstopfte Zuleitung zum Pressostat oder Presso defekt.
    lg blu
    Mönchengladbach
    Ich packe es mal in den Bereich Reparatur und Wartung...
    Holger
    nähe Wiesbaden
    Hi
    bedenke, daß in der Zuleitung zum Pressostat kein Wasser/Dampf zirkuliert - es "steht" nur darin und wird nicht ausgetauscht (kein Kreislauf).
    (Ähnlich wie Wasserhahn/Dusche: dort mußt Du kaltes Wasser abfließen lassen, bis warmes kommt)
    Fazit: nicht zu beanstanden
    Mögliche Abhilfe:
    • Zuleitung auf Verkalkung prüfen
    • Pressostat prüfen (Mechanik "hängt manchmal"?)
    "Fritzz"
    Denken hilft
    ja danke fürs verschieben erst einmal
    Herzlichen Dank fürs Mitgrübeln soweit !
    @blu
    leider ohne jegliches erkennbares Muster, ob Bezug oder nicht mit kurzer oder stundenlanger Bezugspause.
    (Am Samstag Abend war es pünktlich zur Geisterstunde soweit, Druck so gut wie weg, dann von Hand die Presso-Mechanik bewegt und es wurde wieder geheizt)
    @Fritzz
    Stichwort Mechanik: da hatte ich schon einen ordentlichen Sprüher Silikonöl hin entsendet, aber dank deiner Anregung werde ich da heute abend noch einmal ordentlich in Angriff nehmen jegliche beweglichen Teile so versorgen; vielleicht hilt mehr auch mehr ...
    Ich werde dann berichten...
    Danke,
    Sven
    blu
    du kannst auf Verdacht den Mikroschalter tauschen: Im Elektronikfachhandel kostet das Teil ws. 2-3 €. Ob das hilft? Ich weiß es nicht ...
    Wie alt ist denn die Maschine und damit die Pressostatmembran?
    lg blu
    @blu Maschine von 03/2011 seit 08/2011 in Betrieb
    Entwarnung: Alles wieder dauerhaft im grünen Bereich (auch zur Geisterstunde ...)
    Die Lösung des Rätsels ist so wahnsinnig einfach, daß es schon ein bißchen peinlich ist :
    die Mechanik des Presso braucht Schmierung, genauer gesagt das Gelenk der Gabel die den Schalter einerseit betätigt und andererseits mit der Feder belastet wird. (Danke für den Hinweis Fritzz)
    Das dort das Problem liegen könnte ist mir nicht aufgefallen weil ich ja immer von Hand (....) mit viel mehr Kraft eingewirkt hatte, als normalerweise im Betrieb auftritt.
    Habe also an mehrenden Abenden hintereinander gut geschmiert (Silikonöl) und ein paar Tage später hat sich das System wieder gefangen und stabilisiert...
    Habe ich wieder was Dank des KN lernen dürfen...
    Wünsche allerseits stets ausreichend Schmiermittel in der Pressostat-Mechanik
    Danke
    Sven
