    Fiore ist offline Benutzer
    Standard Mengendosierung per poti defekt? (NS Personal1)
    liebe freunde,
    habe nun seit einigen wochen eine schöne, alte Nuova simonelli personal 1. Folgende 2 Probleme kann ich mir nicht erklären, bzw. weiß nicht wo ich ansetzen kann:
    - die mengendosierung wird auf dem panel per trimpoti auf der rückseite eingestellt (espresso, doppio, kaffee, doppelter kaffee). habe nun durch drehen der potis die bezugszeit des espresso auf max 18sek bekommen. Länger geht es nur beim doppelten kaffee ein neues panel ist schweineteuer. woran könnte es liegen?
    - wenn die maschine einen tag durchläuft (an ist), reagiert die pumpe nicht auf den tastendruck. erst nach mehrmaligen an/ aus, drücken etc. läuft sie wieder. Gibt es irgendeinen schalter, dass wenn es zu heiß wird in der maschine (tassenablage ist höllisch heiss) die kiste abschaltet?
    ps. weiss jemand für was das poti ganz links am panel ist? direkt am an schalter?
    danke schon mal für eure tipps
    NS Personal 1, Cunill Space
    Coffee - You can sleep when you´re dead !
    Standard AW: Mengendosierung per poti defekt? (NS Personal1)
    wo sind se die NS restaurierer??
    nähe Wiesbaden
    Zitat Zitat von Fiore Beitrag anzeigen
    ...wenn die maschine einen tag durchläuft (an ist), reagiert die pumpe nicht auf den tastendruck. erst nach mehrmaligen an/ aus, drücken etc. läuft sie wieder...
    Hi
    könnte der Trafo der Steuerung die Ursache sein: ist die Maschine länger an, wird er warm und versagt seinen Dienst.
    Durchmessen, ggfls. ersetzen - auch die Kondensatoren prüfen: Oberseite/Deckel gewölbt?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Hallo Fritzz und alle die es int.
    "porblem" scheint behoben. es waren nicht die transistoren. die schaltkontakte am presso waren ziemlich verdreckt. habe die mal richtig sauber gemacht. trotdem auch die platine mal raus und alles mal abgestaubt. scheint wieder zu funzen. werde am we mal einen langzeittest machen und schauen ob es nicht doch was anderes ist.
    zu den potis: die kohlestifte scheinen kaputt. man kann sie auch beliebig überdrehen. Sind aber sehr einfach verlötet und hab mal einfach ein paar neue bestellt und werd schauen, ob die mengendosierung dann wieder geht...
    Nürnberg
    Kannst Du ein Bild der Platine einstellen?
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
