    Freshman ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jua Impressa C5 ohne Funktion
    meine Jura Impressa C5 hat keine Lust mehr.
    Es ist keine Funktion mehr möglich.
    Aufgemacht habt ich sie schon aber nichts entdeckt. Ich habe die Platine getauscht, aber die scheint es wohl nicht zu sein.
    Habt ihr eineni Tip für mich ?
    Danke schön schon mal.
    Gruß Freshman
    JO31fd
    Standard AW: Jua Impressa C5 ohne Funktion
    Welche Platine hast Du getauscht?
    Trafo schon geprüft?
    Mönchengladbach
    Und schubbs ab in die richtige Forenkategorie ...
    sorry für die falsche Kategorie .o)
    Ich habe die große Platine getauscht, meines erachtens gibt es ja nur eine.
    Den Trafo habe ich auch schon überprüft und da kommt kaum noch Spannung an der PLatine an. zwischen dem braunen und blauen Draht, der vom Trafo kommt, habe ich nur noch 18mV gemessen....
    denke ich bestelle mir einen Trafo....
    Gruß Freshman
    Der Trafo wars nicht.. ich denke es ist das andere weiße Teil, das direkt zwischen Steckdose und Schalter sitzt....
    JO31fd
    Nennt sich Netzfilter und geht eigentlich selten kaputt.
    Was denkst du? Was könnte es sein?
    JO31fd
    Wenn am Trafo keine Netzspannung ankommt, wird es wohl der Netzfilter sein.
