Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 27
  1. #11
    bjoernr84 ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Nuova Simonelli mac 2000 digit
    so nun gehts mal los mit der doku
  2. #12
  3. #13
    hallo leute,
    bin fast fertig mit meiner restauration, bräuchte nur noch eine neue brühgruppe und kann leider nirgends was finden.
    kann mir evtl jemand weiterhelfen??
    MfG
    Björn Redöhl
    P.S.: heute abend folgen neue bilder
  4. #14
    Karlsruhe
    Hmmm ... ne Brühgruppe ist ja auch kein Ersatzteil, das man alle Tage bracuht. Bist du sicher, dass du ne neue brauchst?
    Mal bei espresso-XXL angerufen? Oder beim Doc (espressomaschinendoctor.de)?
    Scehfzig
  5. #15
    hallo leute,
    bin jetzt soweit das ich die maschine wieder zusammengebaut habe und wollte sie testen, jetzt ist aber irgendein problem aufgetaucht.
    die maschine kommt nur bis 5 bar druck und schaltet dann ab und links die leuchte blinkt.
    könnt ihr mir da weiterhelfen??
    mfg björn
  6. #16
    Nürnberg
    Wenn links die Leuchte über dem Netzsteckersymbol blinkt, ist das Kesselmagnetventil länger als 60s offen. Daraufhin bricht die Maschine ab.
    Daher kommt der Druck auch nicht über 5 bar, da der Weg des Wassers in den Kessel weniger Wiederstand bietet als durch die Brühgruppe.
    Vermutlich geht Deine Kesselfüllautomatik nicht.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
  7. #17
    hi danke für die antwort,
    du hast recht, bis jetzt geht noch garnichts, es kommt nichts aus der brühgruppe und die wasserstandanzeige ist auch nur 3/4 gefüllt.
    wie soll ich nun vorgehen, was genau soll ich machen
    lg björn
  8. #18
    hallo,
    und mein nächstes problem ist, das ich kein druck am oberen zeiger angezeigt bekomme
  9. #19
    Nürnberg
    Die Sache ist ja die, wenn kein Wasser im Kessel ist, dann kann auch kein Dampf entstehen .
    Spass beiseite:
    Wenn das Schauglas 3/4 voll ist, ist jedenfalls die Heizung schon bedeckt.
    Sollte die Heizung gehen, entsteht auch Damf.
    Die Regelung des Kesseldrucks ist von der Dosierelektronik unabhängig und wird nur über den Pressostaten geregelt.
    Der Pressostat ist so konstruiert, dass er immer den Strompfad zur Heizung geschlossen hält, bis der Dampfdruck den Schalter "zurückdrückt".
    Kein Dampfdruck bedeutet der Presso hält den Stromkreis zur Heizung geschlossen.
    Also folgende Fragen beantworten:
    • ist der Kessel heiß?
    • Wenn ja, kommt irgendwo ordentlich Dampf raus? Sonst müsste das Manometer was anzeigen
    • Wenn nein, liegt Spannung zwischen den Anschlüssen der Heizung an?
    (Astoria Derivat)
  10. #20
    also der kessel wird sehr heiß und dampf entweicht nirgends, es kommt aber auch keiner raus wenn ich die hebel nach vorne ziehe.
    ich weiß nicht mehr weiter.
