Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
  1. #11
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Konische Verschraubung macht Probleme
    die leitung wird am konischensitz eine kerbe haben,
    habe "neue ungebrauchte "olympia leitungen aber nicht von der caffarex,
    event. kannst du eine anpassen.
  2. #12
    Oder wie nobbi schon schrieb sitzt der Nippel nicht richtig. Der muss absolut passend sitzen bevor du fest schraubst. Verkeilt wird der nie dicht.
  3. #13
    Da es hinten an der Mutter einen Sitz hat kann man die Verschraubung ,ohne das man das Gewinde zerstört , gar nicht schief montieren.
  4. #14
    Ne nicht das Gewinde schief sondern der Nippel sitzt manchmal durch Spannung nicht richtig.
    Setze deswegen bei kritischen Verbindungen erst den Nippel richtig zentral drauf halte ihn fest und schrauben dann (den Nippel immer noch fixiert) die Schraube drauf.
    Normal ist es dann dicht.
  5. #15
    Rolf T ist offline Erfahrener Benutzer
    Der Nippel sitzt gerade drauf.Hab extra am Kessel spannungsfrei zuerst montiert.
    Gruß Rolf
  6. #16
    Habs eben noch mal probiert.Die Schräge des Nippels ist schon ziemlich plattgerieben.Das dichtet nicht mehr.
    Das Einfachste u. Sicherste ist wohl bei espressoxxl 2 Manometerverschraubungen 1/4 Zoll Innengewinde bestellen u. 4x6 Teflonschlauch (hab ich noch) montieren.Mit 2 Kupferdichtungen müsste es dicht werden.
    Gruß Rolf
  7. #17
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    Ich hab sowas auch mal im Kaltwasserbereich mit einer alten Gummidichtung z.B. von Wasser od. Dampfventil gelöst.
    Vorrausgesetzt die Dichtung passt von dem Durchmesser zwischen das Fitting u. die Mutter. Dann die Mutter soweit anziehen dass es fest ist.
    Probieren vielleicht klappst.
  8. #18
    Das hab ich schon probiert.War leider auch nur wieder fast dicht.
    Was ich heute nochmal probiere:Etwas Weichlot auf den Nippel auflöten.Der Nippel ist nämlich nicht mehr ganz konisch.In dem Bereich,wo er anziehen bzw. dichten soll,ist schon eine umlaufende Riefe quasi etwas plattgedrückt.
    Gruß Rolf
  9. #19
    Fäberer ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Rolf
    Also ich verwende heisswasser-/lebensmittel-echtes "Hahnfett" am Nippel, damit er schön in seinen Sitz gleitet.
    Wegen dem "verkeilt": auch das war bei mir schon das Problem bei solchen Verbindungen (und könnte laut Foto auch bei Dir so sein). Und das hat bei mir geholfen: Beide überwurf-Muttern lösen, von Hand die Verbindung plazieren und beide Muttern aufsetzen, jetzt abwechslungsweise die eine und andere Mutter etwas fester ziehen, wobei ich darauf achte, dass die bisher undichte Verbindung zuerst festgezogen ist und erst dann am andern Ende die letzte Drehung gemacht wird. Dieses Vorgehen hat das Problem bei mir schon einige Male gelöst, ich hoffe, es rettet auch Deine NT
    Gruss vom
    Fäberer
  10. #20
    Hallo Venanz,
    danke für die Tipps!
    Das Originalteil hab ich nicht mehr verwenden können.Der Nippel saß schon gerade auf der Verschraubung,aber der Nippel an sich war nicht mehr exakt konisch.Mit 2 Manometerverschraubungen u. Teflonschlauch hab ich es dicht bekommen.Allerdings mit Kupferdichtungen alleine ging es auch nicht,aber letztendlich mit etwas Hanf.
    Gruß Rolf
