Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Rolf T ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Konische Verschraubung macht Probleme
    am Kessel der Caffarex ist eine konische 1/4 Zoll-Verschraubung undicht.Der Nippel ist ok,aber am Kessel ist ein kleiner Kratzer an der konischen Dichtfläche.Am Anfang lief das Wasser auch ohne Druck raus.Nach einigem vorsichtigen Nachfeilen u. Schleifen tropft es jetzt "nur" noch bei 1 bar etwa alle 15 Sec.
    Meine Frage:Bekomm ich das dicht mit Flüssigkleber?Hanf oder Dichtband funktioniert da nicht.Eventuell könnte ich es noch mit einer schwarzen Gummiringdichtung versuchen,könnte aber zu heiß für die Dichtung werden.
    Ansonsten müsste ich mir mit einer hanfgedichteten 1/4 Zoll Muffe u. einer neuen Leitung etwas zurechtbasteln.
    Ich würde natürlich lieber das Originalteil dicht bekommen,aber mit Schleifen u. Feilen scheint es nicht zu gehen.
    Hier das Teil am Kessel (geöffnete Verbindung):
    Gruß Rolf
    Doppelfilter ist offline Erfahrener Benutzer
    Groszherzogthum Baden
    Standard AW: Konische Verschraubung macht Probleme
    Einfach in die Suchfunktion Loctide 577 eingeben und lesen. Dort stehen etliche Tipps.
    FF wünscht
    Doppelfilter
    suum cuique
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    mit der Feile eine schöne Fläche feilen , dann gibt es innen eine scharfe Kannte die dann wieder dichtet.
    Würde auch erst noch mal Feilen und wenn das alles nicht hilft etwas Teflonband um das konische Dichtteil. (nicht ins Gewinde)
    Maximun ist offline Erfahrener Benutzer
    Roßdorf
    Bitte nicht feilen, du bekommst es nicht rund.
    Wenn der Nippel am Rohr noch in Ordnung ist, kann man mit einem 60° Senker den Geweindestutzen am Kessel wieder in Form bringen sollte dann dichten.
    Falls nicht gibt es den Rohr Nippel als Anlötteil passend zum Rohrdurchmesser im Sortierten Fachhandel. Riegler in Bad Urach ist glaube ich so 'ne Adresse dafür.
    viel Erfolg.
    Ponte Vecchio Lusso | Eureka MCI | Gene CBR 101 mit Dimmer seit März '12
    und ne dooofe Bodum Santos die ich nicht zum Laufen bringe
    diggeler ist offline Erfahrener Benutzer
    Ohne Maximun jetzt direkt widersprechen zu wollen..:
    Meinen tropfenden Nippel habe ich durch vorsichtige manuelle Bearbeitung mit ganz feinem Schleifpapier wieder dichtend bekommen....
    Carimali Uno
    Fiorenzato F5G automatic
    Gaggia Classic Coffee
    Isomac Cono Inox (mit stufenlos-Umbau)
    bitte nur mit der Feile eine Fläche feilen dann gibt es wieder eine Kannte innen im Nippel und es wird so wieder dicht . Das Schauglas das du siehst, feile ich auch wenn ich es revidiere
    Würzburg/Magdeburg
    Darauf achten, dass der Nippel richtig sitzt. Auf dem Foto sieht es so aus, als ob man da erst mal etwas nach oben biegen müsste. Und den Nippel mit etwas Silikonfett einschmieren vor dem Einschrauben, damit er sich nicht verkantet.
    Greetings \\//
    Marcus
    Hab die Fläche mehrfach gefeilt u. fein nachgeschliffe,optisch einwandfrei.Das Problem ist wahrscheinlich die absolute Winkligkeit zum Gewinde,denn sobald Wasserdruck im Kessel ist,tropft es wieder.
    Hab auch die Variante mit etwas Teflonband um den Nippel herum probiert,dann innen an der Fläche mit dem Ausreiber etwas angefast.War immer nur fast dicht.
    Ich sehe da nach mindestens 10 Versuchen u. Begutachtung mit Lupe keine große Chance,es mit dem Originalteil dicht zu kriegen.
    Zu sehen ist jedenfalls nichts,Macke etc,was zur Undichtigkeit führt.
    Gruß Rolf
    coffeinjunkie66 ist offline Neuer Benutzer
    Lächeln AW: Konische Verschraubung macht Probleme
    gut das dies hier ein kaffeeforum ist.....
