    bewiss ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsbad
    Standard LaPavoni -sichtbare grüne Kesselfußdichtung
    Hallole, benötige mal wieder kompetenten Pavoni-Rat
    Nach dem Austausch der Kesselfußdichtungen (u.a.) musste ich entsetzt feststellen, dass die obere der beiden sichtbar ist. Kessel und Konterring sind zwar noch nicht fest angezogen, habe aber Angst dass das Teil sichtbar bleibt.
    Verschwindet die Dichtung dann irgendwo unterm Kessel oder bleibt die ein grüner Dorn im Auge?
    Bernd
    LaSpaziale S1 Mini Vivaldi II :.: LaPavoni Professional 07 :.: Gene CBR101 :.: Mahlkönig Vario II :.: CA 53,5 flat
    Standard AW: LaPavoni -sichtbare grüne Kesselfußdichtung
    Sie wird nicht verschwinden, aber wenn der Messingring kräftig angezogen wird, drückt es die Dichtung noch etwas zusammen, sodass sie nur dann zu sehen ist, wenn man von der Seite auf die Maschine schaut.
    Karlsbad
    Oh menno, da latzt man einen Haufen Kohle für die blöden Dichtungen und dann das! Das Auge trinkt doch mit
    Danke Arni!
    Hast du noch einen Tipp, wie ich den Ring ohne Aufwand anziehen kann? Sonst muss ich meine SUPER Holzkonstruktion reverse engineeren. Zusammengebaut schaute sie so aus:
    So was Ähnliches habe ich auch gebaut. Du musst es halt so zuschneiden, dass das Holzteil in das Gehäuseunterteil reinpasst.
    Ich habe ein Bretteil, geringfügig größer als der Messingring, den locker daraufgeschraubt und von unten einen deutlich kleineren Holzklotz auf das Brett befestigt, den ich mit der großen Rohrzange packen und so das Ganze festdrehen kann.
    Ich glaube, ich habe etwas längere als die Originalschrauben genommen, weil ja das Boilerende unten etwas heraussteht.
    zamzon ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Aussen gibt es ja noch weniger zu "dichten" als innen. Ist das wirklich die äussere Dichtung?
    Ich kenne die dünn und schwarz.
    Ich habe die Kesselbodenmutter immer handfest aufgedreht, dann die P. kopfüber zwischen die Beine geklemmt und die Mutter samt Basis fest aufgedreht (eine Hand an der Mutter und eine an der Basis). Da muss man ein paar mal probieren, bis die Position stimmt, aber das geht ansonsten recht simpel und ohne Werkzeug.
    Es genügt ja wenn sich der Kessel nicht gegen die Basis bewegt. Gedichtet wird dadurch nix. Das passiert durch den O-Ring des Kesselbodens.
    Z.
    Karlsbad
    @zamzon: Wenn ich den Konterring nicht fest genug (handfest) anziehe steht er zu weit raus. Damit bekommt der O-Ring der Heizung keinen Kontakt mit dem Rand des Kessels und dichtet nicht ab.
    Im muss das Teil also wirklich fest knallen, mit der Arni-Methode.
    Vielleicht male ich den Rand der Dichtung mit einem Edding an
    Bernd
    oder keine zu dicke Kesselfuß-"Dichtung" verwenden.
    Z.
    Karlsbad
    Watt??? Du willst mich veräppeln, gell? Die gibt es nicht wirklich in unterschiedlicher Stärke?
    Hab das Teil jetzt zusammen geschraubt. Das taugt aber nicht! Wenn der Kessel an der richtigen Stelle ist und der Ring schön fest sitzt, passt das Pressostatgedingens nicht mehr. Vice versa, sitzt Pressostat samt Röhrchen, wackelt der Kessel
    Naja, wenigstens schmeckt der Espresso
