Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 39
  1. #21
    olesegeln ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Instandsetzung Rancilio L6
    Zitat Zitat von DucAnsen Beitrag anzeigen
    Hast du für die Pumpe an das "HIER" gedacht?
    Kann mir vorstellen, wenn die Pumpe anläuft, trägt die die Vibrationen weiter.
    Gruß Duc
    Hallo Duc,
    ja die Dämpfungselemente kenne ich. Die habe ich bei anderen Maschinen auch schon verbaut.
    Hier ist das Problem offensichtlich so gelöst, daß der Motor an der Aufnahme zum Halter eine Gummierung angebracht hat (über den gesamten Umfang, vorne und hinten), die der Dämpfung dienen soll. Ich weiß nicht, ob das anschaulich genug erklärt ist. Ich schau mal, ob ich ein Foto davon gemacht habe, dann stell ich das noch ein.
    Ich habe auch eben nochmal in der Explosionszeichnung der L6 nachgesehen, da sind auch keine separaten Dämpfungselemente verbaut.
    Zur Not werde ich die dann noch später nachrüsten, geht hier ohne viel Aufwand.
    Gruß olesegeln
    NS Mac 2000V, LSM 95 Practical, ECM Casa Speciale (Anfim Best)
  2. #22
    DucAnsen ist offline Erfahrener Benutzer
    Woinem a.d.B.
    Ich weiß was du meinst, auf den Bildern oben kann man das sehen.
    Hab den gleichen Motor an der FIO dran.
    Gruß Duc
  3. #23
    escape ist offline Erfahrener Benutzer
    Glaube bei den Modellen wird Pumpe und Magnetventil über einen Wippschalter betätigt aber Steckerseitig getrennt angeklemmt. Falls ja könntest du durch Einbau eines Doppelwippschalters , (~2€) passt in die vorhandene Aussparung, eine Vorbrühung mit Leitungsdruck realisieren. Bei späteren Modellen ist das möglich.
  4. #24
    Hallo Escape,
    Danke! für den Tip. Werde mal im Schaltplan nachschauen, ob ich so etwas einfach realisieren kann.
    Gruß olesegeln
  5. #25
    So ich habe nochmal den Stromlaufplan studiert. Preinfusion ist definitiv machbar. Entweder wie von escape beschrieben, oder auf die Art, die ich realisieren möchte.....
    1) Es soll bei dem einem Schalter für den Bezug bleiben
    2) Beim Betätigen des Wippschalters für den Kaffeebezug öffnet das Magnetventil der Gruppe.
    3) Ich setze in den Pumpenkreis (Abgang Wippschalter) ein einstellbares Zeitrelais mit Anzugsverzögerung. Soll idealerweise von außen einstellbar sein. Dann könnte die Preinfusionszeit einfach justiert und angepasst werden werden. Damit sollten die Shots konstant reproduzierbar sein.
    Ich bin gerade auf der Suche nach den passendem Relais. Es soll links neben den Hauptschalter eingesetzt werden. Dort ist ein vorhandenes Loch, daß mit einem Blinddeckel verschlossen ist. Dort soll dann die Einstellachse durchkommen. Sobald ich etwas passendes habe werde ich berichten.
    Jetzt habe ich die Elektrik erstmal im Orginalzustand verkabelt, damit ich mal weiter voran komme.
    Wie immer bebildert:
    Soweit alles zum ersten Testlauf fertig. Habe einige Verbindungen nachziehen müssen, dann war die Maschine dicht. Ich habe den Kesseldruck auf max. 1,1 bar eingestellt. Presso schaltet bei 0,85 bar die Heizung wieder zu.
    Den Brühdruck stelle ich mit einem selbstgebauten Brühdruckmanometer direkt am Siebträger ein.
    Pumpe auf 9 bar Brühdruck einreguliert.
    Maschine ist bereit zum ersten Testbezug
  6. #26
    Für Bohnen aus dem Supermarkt (zum Probieren/Einstellen), um die Ecke ganz ok. Mit fischen Bohnen vom Röster geht da bestimmt noch Einiges.
    Jetzt noch die Verkleidungen montieren.
    Ich werde sie erstmal im Ausgangszustand belassen, so schlecht ist der gar nicht. Evtl. wird hier später nochmal beschichtet, lackiert, verchromt, mit Folie bezogen....????? >>> Mal sehen.
    Bilder von der Maschine mit Kleidchen mach ich am WE.
    Bis dann!
    Gruß olesegeln
  7. #27
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    willkommen im Club und eine schöne Arbeit
    Meine Seitenteile waren schon etwas mehr abegerockt daher habe ich die verchromen lassen, ist eine matte Verchromung, die dafür aber sehr pflegeleicht ist(siehe Signatur).
    Die ersten Ergebnisse sehen schon sehr gut aus, immer weiter, die Maschine ist ein gutmütiges Arbeitstier.
    Miss Silvia 2010 - verkauft -Rancilio L6
    Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz
  8. #28
    bin, bis auf die noch zu realisierende Preinfusion fertig. Zum Abschluß noch die Bilder der Maschine mit montierten Verkleidungen. Mich stört die leichte Patina eigentlich nicht, viel mehr zählen sowieso die inneren Werte.
    Auf der passenden Sudschublade.
    Sobald die Preinfusion mit dem Relais fertig eingebaut ist gibt es davon auch noch ein Bild und eine .pdf Datei mit den verbauten Teilen und dem entsprechenden Stromlaufplan.
    Gruß olesegeln
  9. #29
    wie versprochen der Bericht zur eingebauten Preinfusion.
    Folgende Dinge hatte ich mir in das "Lastenheft" geschrieben:
    1. Shots sollen konstant reproduzierbar sein.>>>> Damit ist eine manuell schaltbare Preinfusion nicht die erste Wahl.
    2. Die Dauer der Preinfusion soll einfach von außen einstellbar sein.
    3. Maschine soll, bei Bedarf einfach wieder in den Orginalzustand zurückversetzt werden können
    Ziemlich schnell war mir klar, daß ich ein Relais mit Anzugsverzögerung einsetzen würde. Nach längerer Suche fiel die Wahl auf ein ABB CT-MFS.21
    Damit lässt sich die Preinfusionszeit stufenlos einstellen.
    Dann habe ich überlegt, wo in der Maschine das Relais sinnvoll eingebaut werden kann. Die Zeitverstellung muß von außen zugänglich sein, das Relais soll geschützt vor evtl. Spritzwasser und der Kesselhitze verbaut sein. Und natürlich muß es sich rückstandslos wieder entfernen lassen.
    Bin zu folgender Lösung gekommen:
    Das Relais wird auf einer Hutschiene oberhalb des Pumpenmotors eingebaut.
    Dafür habe ich mir spezielle Halter hergestellt, die an der Motorhalterung angeflanscht werden und ohne Änderungen wieder ausgebaut werden können.
    Die Länger der Halter wurde genau so gewählt, daß sich das Relais direkt unter der Tassenablage befindet. Somit kann ich leicht von außen über ein Einstellloch, in der Tassenablage die Zeit der Preinfusion verändern.
  10. #30
    Funktion ist folgende: Relais wird über den Schalter für den Kaffeebezug angeregt. Der Schalter gibt sofort bei Betätigung das Magnetventil an der Brühgruppe frei. Damit startet die Preinfusion mit dem anliegenden Leitungsdruck. Bei mir sind das etwa 2bar. (Druckminderer verbaut) Dann läuft der Timer im Relais ab und setzt bei Erreichen der eingestellten Zeit den Pumpenmotor in Betrieb. Nach dem Ausschalten des Bezugsschalter wird alles auf 0 zurückgesetzt.
    Relais angeregt:
    Pumpenmotor gestartet.
    So funktioniert die Verstellung der Preinfusionszeit über die Tassenablage.
    Obwohl ich nach wie vor rel. günstigen Espresso aus dem Supermarkt verwende ist durch die Preinfusion ein deutlicher Geschmacksgewinn zu schmecken. Die Preinfusionszeit habe ich im Moment auf 6 Sekunden stehen. Bin aber noch am experimentieren, dem Spieltrieb sind ja jetzt keine Grenzen mehr gesetzt.
    Ich würde ja den geänderten Stromlaufplan auch noch als pdf anhängen, habe aber keine Ahnung wie das geht. Wenn jemand Bedarf haben sollte, bitte per PN melden.
    schönes Wochenende
    olesegeln
