ECM Classika lässt die Sicherung rausspringen
Hallo Leute,
habe heute morgen meine ECM Classika angeworfen und mich
wie jeden auf den Espresso gefreut...plötzlich gehen Radio und Licht aus!
Der Sicherheitsschalter sprang um...also wieder rein, Maschine an..wieder die Sicherung raus!!! Da war mir klar das es an der ECM lag...
Nun meine Frage: Kennt ihr dieses Problem und woran kann es liegen???
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar ( damit ich den Fausto endlich testen kann
AW: ECM Classika lässt die Sicherung rausspringen
Aufmachen, reinschauen.
Feucht? -> Fehler lokalisieren und abdichten
Trocken? -> Heizung defekt. Testen durch abziehen der Anschlüsse, isolieren derselben mit Isolierband und danach die Maschine einschalten. Bleibt der FI jetzt drin?
Also ich hatte den gleichen Horror mal an einer Isomac, da war der Kessel irgendwo undicht und Wasser tropfte auch die Heizung.
So flog immer der fi switch raus im Sicherungskasten.
Würd das Teil auch mal aufschrauben, da erkennt man bestimmt die Undichtigkeit.
mfg
Hey, erstmal Danke! für die Lösungsvorschläge!!
Werde heute Abend die ECM mal aufschrauben und nachschauen...
Besteht auch die Möglichkeit das beim Auffüllen des Wasserbehälters eine gewisse Menge daneben ging und dies das Problem verursacht hat??
So...aufgeschraubt...nachgeschaut und tatsächlich war etwas Wasser/Feuchtigkeit zu finden...getrocknet..etwas stehen lassen und siehe da
Kein herausspringen des Schalters und meinen ersten Fausto genossen...sehr lecker, tolle Crema....
Werde mich noch eindringlicher mit meiner neuen Mahlkönig VarioII und meiner nun gesundeten Classika beschäftigen
Danke Leute....bin erst kurz dabei,aber dieses Forum ist klasse!!
Ich wuerde dennoch nach dem Grund der Feuchtigkeit suchen - halte es fuer unwahrscheinlich, dass dieser ploetzlich nicht mehr vorhanden ist.
Restalkohol beim Tank vollmachen?
Ich hoffe das es an meinem gestrigen ungeschickten Einfüllen des Wassers lag...
Ich werde es aber im Auge behalten....Danke!!
Richtig
Naja, nicht wirklich ...aber noch etwas kraftlos beim Packen der Wasserflasche
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
