Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Sympatico ist offline Neuer Benutzer
    Standard La Scala Eroica Probleme
    brauche heute Euer versammelten Fachwissen.
    Hab eine La Scala Eroica (Festwasser/Rota) gekauft, die beim Anschluß nicht lief.
    Wasser angeschlossen, Eckventil aufgedreht, Wasser kommt aus dem Ventil an der Pumpe. (roter Pfeil)
    Also Wasser abgestellt. Dann mal versucht ans Netz zu gehen. Hauptschalter an. Nichts tut sich. Bezugsschalter vorne oben mal getestet - Nichts, nicht mal die Pumpe lief.
    Also die Pumpe vom Motor getrennt und versucht von Hand.... sehr schwer. Erst mit einer (glatten) Zange konnte ich sie dann drehen. Dabei ist eine Rastung spürbar.
    1. Hat jemand eine Schaltplan und eine Bedienungsanleitung ?
    Die englische hab ich bereits, da stimmt aber einiges nicht überein mit dem Typen hier.
    2. Kann man so eine Pumpe überholen/reparieren ? Oder ist die fratze und muß getauscht werden ?
    3. Wie kann ich die Verschaltung testen ? Was muß bei welchem Handgriff
    passieren (Test des Pumpenmmotors z.B.) ?
    Ein paar andere Bilder hier noch.
    Euch schon mal danke.
    Herzlichst Stephan
    http://up.picr.de/9434239wys.jpg (Ansicht von hinten)
    http://up.picr.de/9434238sgy.jpg (Ansicht oben)
    http://up.picr.de/9434240avm.jpg (Rota mit Motor)
    http://up.picr.de/9434241muu.jpg (Motor)
    http://up.picr.de/9434249umr.jpg (Typenschild)
    Dieselweezel ist offline Erfahrener Benutzer
    La-La-Land
    Standard AW: La Scala Eroica Probleme
    Klingt als ob die Pumpe fest ist. Du solltest versuchen die Pumpe solange zu drehen, bis es leichter geht (ganz leicht geht ein Pumpenkof jedoch eigentlich nie). Ich spanne die Pumpe z.B. in meinen Schraubstock und die Bohrmaschine ein und drehe eine Weile .
    Versuch es damit, es kann jedoch auch sein, dass der Pumpenkopf einfach hinüber ist.
    Standard Rota springt nicht an...
    Danke.
    Hab ich gemacht, jetzt dreht sie sich wieder.
    Allerdings springt der Motor nicht an, Schalter betätigt und dann, nach ein paaaaaar Sekunden springt der megakurz an und danach ist wieder Ruhe.
    Wie kann ich den testen ?
    Oder gibt´s einen in der Nähe von Düsseldorf, der das mit mir gegen Honorierung machen kann ?
    Ich krieg die Krise !
    Schöne Gruß
    Stephan
