Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Malik_Be ist gerade online Benutzer
    Raum Düsseldorf
    Unglücklich Probleme mit Bezzera BZ40 - schaltet ab
    Hallo Zusammen,
    Ich habe eine BZ40 erstanden die leider nicht im versprochenem Zustand ist, trotzdem würde ich sie gerne behalten, da ich diese Maschine einfach gut finde. Ich habe den Eindruck das die Maschine den Kessel nicht richtig befüllt? Ich betreibe sie aus dem Tank und sehe wie ganz wenig Wasser gezogen wird und die Pumpe bei 9 Bar steht. Dann heizt sie und nach einiger Zeit ist Ende und die grünen LED's leuchtet einmal auf und man kann nichts mehr machen. Druck baut sie bis ca. 1,2 Bar auf. Die Heizung geht dann aus und nicht mehr an. Bevor das passiert sind aber schon Bezüge möglich. Pumpe und Bedienfeld sind also in Ordnung. Was ich noch festgestellt habe das sie mal Milch gezogen hat. Wasser und Dampf riechen nach Farbe und am Kesselausgang für den Dampfhahn habe ich Milchreste gesehen. Die Heizung habe ich noch nicht entfernt.
    Meint ihr ein reinigen/entkalken von Kessel und Leitungen reicht da aus?
    Für Tipps und Hinweise bin ich dankbar. Ich hoffe ich bekomme es so hin ohne sie zum "Doc" zu bringen.
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende
    Malik
    Standard AW: Probleme mit Bezzera BZ40 - schaltet ab
    Eigentlich riecht das klassisch nach dem " defekter Trafo " Syndrom. Der Kessel wird ja wohl gefüllt. Das das langsam geht, liegt an einer Düse vor dem Kessel.
    Raum Düsseldorf
    Vielen Dank für den Tipp!! Werde ich mir mal anschauen.
