Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Wombads ist offline Benutzer
    Standard La San Marco 85-16M Kessel wird überfüllt
    Hallo, nach langer zeit habe ich mal wieder ein Problem mit meiner Maschine. Wenn Sie aus ist wird der Kessel überfüllt. Meine Maschine ist am Festwasser angeschlosssen. Jetzt habe ich den Schlauch in einen Kanister gehängt und der Kessel wird nicht überfüllt. Woran kann es liegen.
    Vielen dank für eure Hilfe
    Markus
    locobo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: La San Marco 85-16M Kessel wird überfüllt
    Das Magnetvetil zur Kesselfüllung!
    entweder durch Kalkablagerungen/Bröckchen hängt es oder es ist defekt.
    Wenn Leitungsdruck drauf ist kann das wasser da ungehindert in den Kessel.
    Wenn du sie aber an einen Kanister anschließt hast du diesen Druck nicht und der Kessel füllt sich nur wenn die Pumpe auch läuft! Deshalb ist da das Problem nicht vorhanden.
    Gruß TIm
    Vielen dank für deine schnelle Antwort.
    wo finde ich den das Magnetventil zur Kesselfüllung
    Pfalz
    Folge dem Wasserweg von der Pumpe zum Kessel. Das erste Magnetventil ist es.
    Bei der LSM findest Du es, wenn Du von der Bedienerseite auf die Maschine blickst rechts oben neben dem Kessel. (Wenn ich mich recht erinnere)
    Gerd.
    I-Roast
    Vielen Dank habe das MV neu Bestellt undwarte das es kommt.
    Hier bekommt man Antworten auf seine Frage ein Klasse Forum
    Markus
    Du brauchst kein neues Magnetventil, Du musst wahrscheinlich das alte nur mal säubern.
    Hallo Roger
    Mit reinigung und saubermachenund nochmals testen habe ich keine Lust mehr. Was nicht richtig funktioniert fliegt raus und neu. Bis ich selber weiß was ich an der Maschine alles gemacht habe.
    Aber danke für deinen Ratschlag
    Markus
