ich überlege meine BZ10 mal zu überholen.
Seit kurzen habe ich den Effekt das die Gute bei Aufheizen etwas "inkontinent" aus der Dampflanze ist.
Sobald sie aufgeheizt ist tritt das nicht mehr auf. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ?
Justiere mal den Hebel nach, er darf weder zu fest, noch zu locker sitzen, gerade richtig eben
Dann sollte das schon einmal erledigt sein.
Weiterhin würde ich gerne mal die Siebträgerdichtung tauschen und die Maschine ggf. mal entkalken.
Dazu habe ich ein paar konkrete Fragen.
Siebträgerdichtung:
- Reicht es die Schraube des Duschsiebs zu lösen, dieses zu entfernen und dannn die Dichtung zu wechseln ?
Ja, nimm eine Holzschraube, drehe sie in die Dichtung bis diese sich rausdreht.
- Soll ich ne konische Dichtung nehmen ?
Bestell Dir eine Originaldichtung
- Wozu sind die drei Imbussschrauben auf der Brühgruppe ?
Zum demontieren der Brühgruppe. Schraube die Brühgruppe ab, nachdem Du Dusche und Duschsieb abgeschraubt hast nimmt Du die alte Dichtung raus, legst alles in Kaffeefettlöser ein und wenn Du mit dem Entkalken des Kessels fertig bist kann Du alles schön spülen, neue Dichtung rein und wieder an die Maschine schrauben. Thema Entkalken:
Das ich jetzt schon desöfteren gelesen habe das man einen Zweikreiser auf keinen Fall im zusammengebauten Zustand
mit Entkalker behandeln soll, sondern die Bezzi besser auseinander baut und dann entkalkt, würde ich ggf. diesen
Weg wählen wollen.
- Bis jetzt habe ich herausgelesen das man eine neue Kesseldichtung benötigt, da dieser ausgebaut und entkalkt werden
sollte. Gibt es da evtl. eine Anleitung vielleicht sogar mit Bildern ?
Ist kein Hexenwerk, schraub die Maschine auf, mache von allen Seiten Fotos, dann kannst Du beim zusammenbauen nachschauen. Du brauchst nur eine Dichtung für den Kessel, ansonsten nur normales Werkzeug.
- Was muss noch entkalkt werden ?
Je nachdem wie schlimm der Kessel aussieht würde ich evtl. 2-Wege, 3-Wege & Expansionsventil entkalken.
- Benötigt man noch weitere Dichtungen z.B. für die Kesselkanschlüsse ? Wenn ja, welche ?
nein, nur Kessel- Brühgruppendichtung
- Werkzeug, abgesehen vom Standard ?
Bin für eure Tipps sehr dankbar !
Markus
