Ergebnis 1 bis 2 von 2
    kallekenkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Problemfindung: PL50 haut Sicherung raus
    ich habe meine ungenutzte Lelit PL-50 an einen Freund weitergegeben. Vorher natürlich alles fein saubergemacht etc.. Lief auch super!
    Gestern wollten wir die Maschine bei ihm ausprobieren; Sie ging an und heizte auf.. ca. 15 Minuten. Als ich dann den Bezug starten wollte: Peng! Sicherung im Haus raus. Am Stromkreis liegt es nicht..
    Jetzt haut es die Sicherung schon jedes mal raus, wenn man nur die Maschine anstellt. Sie heizt also gar nicht mehr auf.
    Ich habe die Maschine beim Transport ca. 1 Stunde im auto stehen gehabt. Bei diesen Temperaturen kann da natürlich was durchgefroren sein :-/
    Ich hab keine Ahnung, wo man als erstes nachschauen sollte. Wir haben die Maschine bereits mit offenem Deckel über Nacht trocknen lassen. Keine Besserung.
    Habt ihr Tipps, was man wirtschaftlich sinnvoll tun könnte?
    Merci d'avance!
    Kalle
    Gaggia Classic ▪ Billig-Direktmahler ▪ derzeit Fausto Monsooned Malabar
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Problemfindung: PL50 haut Sicherung raus
    Hi
    tippe auf defekte Heizung: ziehe einmal beide Stecker von der Heizung ab, isoliere sie (Klebeband) und schalte die Maschine dann ein: wenn nun die Sicherung nicht fliegt, könnte es die Heizung sein.
    Hast Du ein Meßgerät? Messe
    • den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen der Heizung
    • und den Widerstand beider Anschlüsse gegen den Kessel (sollte ~sein)
    Auch die Thermostaten kommen in Frage: musst Du prüfen.
    Falls Du die Maschine zerlegen musst:
    alles knipsen und die Kabel kennzeichnen, sonst wird es schwierig beim Wieder-Zusammenbau.
    Explosionszeichnung gibts hier: http://www.lelit.com/scarica_file.as...OSO+PL50%2Epdf
    Ersatzteile (ET) gibts z.B. bei E-XXL - die ET-Nr. bei XXL ist identisch mit der Bezeichnung im LELIT-PDF.
    Berichte!
    "Fritzz"
    Denken hilft
