Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 27
  1. #11
    pauel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Hilfe bitte Jura Z7
    ...das hat aber mitm "System füllen" nix zu tun......
    Fehler sind ja "gequälter Bezug" und "stoßweise Wasser" - das weist eher auf ne Störung im allgemeinen Wassertransport hin.....
  2. #12
    latinho ist offline Neuer Benutzer
    nicht streiten - am heizkessel war auch schon mal vom druckausgleich die membran verhärtet weil alt....werde mir den membranregler daher auch anschauen und zur probe vielleicht auch abklemmen.
    dazu komme ich aber erst morgen abend oder am samstag
    danke an euch alle!!
  3. #13
    Der Heizkessel hat keine Membran o.ä.???????
  4. #14
    JO31fd
    es geht nicht um die Heizung in der Maschine, sondern um die Heizung aus dem Bereich Haustechnik
    Schon schlimm, wenn die Leute hier nicht mehr über den Tellerrand rausschauen und nur noch Kaffee in der Birne haben
  5. #15
    ...maaaaaaaaaaaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaann!!
    Kein Wirrwarr stiften hier!!!
  6. #16
    esserden ist offline Neuer Benutzer
    Ja, sag ich doch. Könnte also der Membranregler sein !!!!!!!!
  7. #17
    Servus Leute, dann will ich mal noch berichten was dabei rauskam:
    Also generell habe ich sofort an den wasserführenden Schläuchen und im Flowmeter einen leichten dunklen Niederschlag bemerkt.
    Also ein mittleres Grau - da dieser Niederschlag nicht im Wassertank ist blieb ja nur noch der Filter und da ich diesen eh gerade gewechselt hatte, hab ich mit einem Messer das alte Teil mal aufgesäbelt.
    Drinnen ist nicht nur Ionentauscher sondern auch jede Menge Aktivkohle. Im Außenring des Filters wird das Wasser ansaugt und über den mittleren Kanal in die Maschine befördert.
    Damit da nicht die Kohleröllchen mit in der Maschine landen hat sich jemand mal überlegt, einen porösen "Stein" aus Plastik über den Auslauf zu pfropfen. Die Poren von dem waren allerdings zu...besonders viele Erschütterungen hät dieser Claris Blue also nicht aus, dann ist zuviel Kohlenstaub drin und dieser Feinfilter lässt nichts mehr durch....
    Kleiner Tipp am Rande von mir: die Sets zum Nachfüllen verzichten soweit ich das sehen kann auf Aktivkohle - diese Filter sind dann nicht nur billiger, sie werden dann auch besser funktionieren. Da meine holde aber erst kürzlich ein 10er Pack Claris Blue geordert hat, wird das bei uns bis zum Umstieg noch eine Weile dauern....
    Bei mir in der Arbeit spüle ich diese Filter einfach rück...das haut den ganzen Dreck raus und verlängert die Lebensdauer - werde ich zukünftig vor dem Einsetzen mit Schlauch in der Wanne genauso tun.
    Zurück zum Thema - das Flowmeter hatte bis auf den bereits erwähnten Niederschlag keine Sorgen - mein Tester brachte Bomben-Signale beim reinpusten.
    Weiter gings zur Pumpe und diese hat nicht nur ordentlich geschlackert in Ihrer Aufhängung sondern auch wie vermutet wenig Leistung - nämlich genau 60W. Das verwunderte mich ein wenig da ja die cp3 mit 65W aufgerufen wird. Wenn ich das richtig deuten konnte, soll das auf dem Aufkleber cp2 heißen - über diese Pumpe konnte ich bei Tante Gurgel aber nix finden.
    Den Membranregler kann man glaub ich getrost weglassen - solche Schwankungen kann die Pumpe gar nicht fördern dass er da was bewirkt (maximal noch beim Anlaufen) - mein Versuch im Waschbecken zeigte mir aber den gleichen sauberen Wasserfluss. Dem Strom hat es nicht gestört ob nun nen Druckminderer dran oder nicht. Aber mal theoretisch - geht das Teil wegen alter fester Membran nicht mehr, sollte sich der Fehler bei 90 % nicht am geringeren Wasserdruck sondern am schwankenden Wasserdruck/Gespritze äußern weil die Regelung ja wegfällt...so hab ich mir das zumindest ohne den Regler zu öffnen eingebildet - egal ein neuer muss her!
    Ab ins Netz und mal etwas Geld investertiert und einen auf dicke Hose gemacht: neue Premium Lippendichtungen sowie Pumpe und Membranregler wurden geordert. Die Dichtungen aber auch nur weil die Maschine ja nun eh schon offen stand und ich das gleich sozusagen prophylaktisch "mitmachen" wollte.
    Genau einen Tag später am Freitag späten Nachmittag traf die Lieferung bei uns ein und da ich ja sowieso nicht weiß was ich mit meiner Freizeit anfangen soll (Ironi) hab ich den ganzen Klamauk ausgebaut, gereinigt, mit neuen Dichtungen wieder eingebaut und was soll ich sagen?
    "Wow das geht aber jetzt schnell" war die erste Reaktion meiner Angetrauten auf die Brühdauer von einer Tasse Kaffee "...und so leise!"
    Dafür hab ich natürlich volle Punktzahl auf dem Frauen-Wohlfühl-Barometer abgesahnt.
    Der ganze Spaß hat so was um 80 € gekostet - die Fehler die ich abschließend anführe:
    - Filter mit Kohlenstaub verstopft
    - Pumpe zu wenig Leistung diese Verstopfung zu kompensieren
    Weiterhin rätselhaft bleibt mir, warum Jura diese eigenartige, dem Internet unbekannte Pumpe verbaut hat.
    Da die Maschine ja nach wie vor Garantie hat, werde ich aber keine Möglichkeit haben, dies beim Support irgendwie geltend zu machen - ist mir auch egal, mich ärgert nur wieviel Zeit und auch Geld ich investieren musste für diese 2t € Maschine. (und sooooviel ist da auch nicht unter der Haube was den Preis rechtfertigt)
    Da hätte man auch eine billigere nehmen können und schonmal Geld für die Ersatzteile gespart.
    Mein Fazit: Jura ist einer der besten Vollautomatenhersteller.
    Trotz allem verstehe ich zum einen nicht, wie man so einen Filter entwickeln und vertreiben kann der zu solch einem Fehler führt - die Kunden werden dann sagen "Die Maschine ist Schei**". Ist sie aber nicht, nur der Filter.
    Dieses Problem muss denen bekannt sein und da verstehe ich den Support nicht, Kundenbindung scheint heutzutage nicht mehr so wichtig zu sein. Daumen runter!
    Für eure Mühen und Unterstützung bedanke ich mich jedoch recht herzlich und bis bald - hoffentlich nicht !!
    P.S.ie Tasse Kaffee zu trinken (ca. 21 Uhr) hat Madame dann aber doch mir überlassen weswegen ich dann die halbe Nacht zum Zombi mutiert bin
  8. #18
    JO31fd
    Die Pumpe ist auch grundsätzlich nicht dafür vorgesehen, gegen Verstopfungen in der Maschine anzukämpfen. Im regulären Betrieb funktioniert die Pumpe völlig einwandfrei.
  9. #19
    ...in Zukunft lass bloss diesen Filterschrott raus aus der Maschine......
  10. #20
    Nö...nicht nur dass wir noch jede Menge über haben..
    Aber grad Ionentauscher und Aufstromfilter sind schon eine gute Sache - die Aktivkohle hätt man eben weg lassen müssen...ich werde danach dann auf die wiederbefüllbaren Filter zurückgreifen. Mit Kalk tut man der Maschine auch keinen Gefallen. Ich weiß, dass da nicht alles weggefiltert wird aber dafür entkalke ich sie ja auch einmal jährlich...
    Wir hatten früher die Pumpen auch in regelmäßigen Abständen entkalken müssen aber solang das kein V2A ist, geht das immer etwas ans Material. Jetzt mit den Filtern davor hat sich dieser Aufwand auf ein Mindestmaß reduziert...
