Ergebnis 1 bis 9 von 9
    due_espressi ist offline Benutzer
    Göttingen
    Standard BZ10 tropft beim Bezug
    ich hab mal eine frage, habe mir eine neue bz10 gekauft und wenn ich den bezug starte tropft erstmal wasser aus dem brühkopf bevor überhaupt kaffee kommt. wenn dann auch der kaffee durchläuft tropft während dem ganzen bezug in der mitte ein kleiner wasserstrahl
    woran kann das liegen? habe den siebträger so fest es ging reingedreht
    Standard AW: BZ10 tropft beim Bezug
    Wenn du den Bezug startest , wird im ST Druck aufgebaut und es fließt nach einigen Sekunden mehr oder weniger Espresso aus dem ST. Reines Wasser kann eigentlich nicht herauskommen, wenn du den ST eingedreht hast, außer über die ST-Dichtung.
    Kann definitiv kommen , wenn der Siebträger nicht fest genug reingedreht ist, die Dichtung hinüber ist (wohl nicht bei einer neuen), oder der ST bzw. das Sieb nicht 100% maßhaltig sind.
    Letzteres kann schon sein... ich hatte einen ersten Bodenlosen für die BZ10 zurückgehen lassen, und ein zweiter funktioniert auch nur mit manchen meiner Siebe richtig gut (zum Glück mit dem, was ich auch verwenden will ).
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    DrMedBobo ist offline Neuer Benutzer
    Heidelberg
    Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, um das Sieb nicht zu überfüllen. Seither tropft es auch nicht mehr. Guter Test der Dichtungen: tropft es auch, wenn das Blindsieb drin ist? Wenn nicht, ist vielleicht doch zuviel Mehl im Sieb, so dass man ihn nicht dicht reindrehen kann... Grüße aus Heidelberg!
    Göttingen
    dann vielleicht mal ne doofe frage, wie weit muss der siebträger sich denn reindrehen lassen?
    ohne sieb kann ich ihn nämlich wesentlich weiter rein drehen als mit und mit sieb drin geht es maximal bis 7uhr, weiter nicht.
    wahrscheinlich liegt hier das problem, denn der ausfluss beim doppelsiebträger steht immer noch schief wenn ich den siebträger soweit es geht reindrehe, also nicht auf 9 bzw. 3 uhr sondern auf 10 und 4 uhr ca.
    das heißt man müsste die tassen versetzt drunter stellen, das kann ja definitiv nicht richtig sein oder?
    aber weiter rein drehen lässt er sich selbst mit sanfter gewalt nicht.
    kaffeemehl sind "nur" 14-15g drin, das sollte eigentlich ja nicht zuviel sein.
    ps: mit blindsieb ist die maschine auch nicht dicht, sobald druck aufgebaut ist läuft auch dort wasser aus dem brühkopf quasi am siebträger vorbei
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Prinzipiell sollte sich der ST incl. Sieb mit Kaffee genau so weit rein drehen lassen wie ohne Kaffee. Der Kaffee sollte bis zur Dusche ca. 2mm Platz zum Quellen haben. Die Position der Ausläufe ist dabei Glückssache.
    Die ST-Dichtung vor dem Einsetzen des ST immer gut abwischen, am besten mit einem Pinsel mit starren Borsten und den ST kräftig reindrehen, bis es dicht ist, da kann so schnell nichts kaputt gehen. Wenn die Maschine oder die Dichtung noch relativ neu ist, brauchts ein wenig, bis die Dichtung etwas geformt ist.
    Bei neuen Maschinen kann es vorkommen dass die Dichtung nicht komplett eingesetzt war und sich bei den ersten Bezügen etwas Kaffeemehl zwischen Brühkopf und Dichtung "mogelt". Fahre mal mit dem Finger den Rand an der Dichtung ab und schau ob es sich plan anfühlt. (Bitte bei einer kalten Maschine )
    Espresso-Prego Hamburg
    Soweit wie nötig. Das ändert sich auch mit der Zeit, bei einer niegelnagelneuen Maschine geht es nicht so besonders weit, und später dann immer weiter - wenn Du bis quasi "einmal rum" kommst ist es spätestens Zeit für eine neue Dichtung. Naja, Späßle. Jedenfalls gibt es keinen definierten "Sollpunkt".
    Ja, klar. Das Sieb drückt ja gegen die Dichtung. Ohne Sieb laufen diese beiden Nippel am Träger quasi frei in der Rille, die die Dusche bildet. Fühle Dich frei, mal den Kopf unter die Dusche zu halten (nicht den Knopf drücken ) und Dir das genau anzugucken, da ist keine Zauberei und kein versteckter Mechanismus dabei.
    Doch doch, passt schon. Bei der Maschine ist ja ordentlich Platz.
    Das ist allerdings blöd. Das sind alles Original-Bezzera-Teile, alles neu vom Händler? Dann würde ich mal ganz freundlich Kontakt mit dem aufnehmen, das soll er dann "richten" (wie auch immer, vielleicht sendet er Dir neue Teile zum Ausprobieren, k.A.). Oder er hat Tips für Dich analog zu den oben gegebenen, Dichtung prüfen und so.
    Nochmal zur Sicherheit: Du ziehst die ST schon richtig feste an? Zumindest bei meiner neuen BZ10 reichte es nicht, sie zärtlich hineinzudrehen, da musste schon richtig Kraft 'ran.
    Grill-Röster
