Ergebnis 1 bis 3 von 3
    fengshui ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bazzar A2 tropft beim aufwärmen
    hallo,
    vielen dank an alle, die dieses forum mit rat und tat füllen. ich habe mir in letzter zeit eine bazzar a2 (verbesserte isomac giada) und einen saeco lux zugelegt. zu anfang habe ich mir endlos videos angesehen und hier im forum gelesen. nach der beschreibung im kaffeewiki über die milchherstellung bin ich begeister. wenn jetzt auch noch der rest klappen würde ...! also bei der a2 kommt jedesmal beim starten und anheizen der maschine wassertropfen aus dem st. ich hab den st rausgenommen und die schraube mit der feder und dem weissen stöpsel gereinigt. in den gang, da wo der stöpsel dichten soll, komm ich aber nicht rein, bzw kann nichts sehen. wie kann ich da noch säubern?
    oder woran kann es liegen?
    vielen dank für eure bemühungen.
    sim
    p.s. woran erkenne ich, ob die saeco noch in schuss ist? der mahlgrad läst sich gut verstellen (bei laufender maschine) und bei stellung 2-3 kommt das mehl auch m.m nach recht fein aus dem auslass. ich hab nämlich noch so meine probleme mit dem espressobezug ( zeit/mahlgrad/druck)
    old_bean ist offline Benutzer
    Graz
    Standard AW: Bazzar A2 tropft beim aufwärmen
    du hast ja beschrieben wie du das BrühGruppenVentil gereinigt hast, also geh ich mal davon aus, dass das gerät kein magnetventil hat, oder? dann ist das ganz normal, dass es bei den aufheizphasen ab und an mal aus dem ST tropft. wenn sie permanent (unabhängig von der heizphase) tropft und du das als störend empfindest solltest du dir das BGV vielleicht nochmal genauer anschaun.
    tidaka ist offline Erfahrener Benutzer
    46395 Bocholt
    Etwas tropfen wird das immer, die A2 hat ja kein Magnetventil.
    Abhilfe schaffen könnte es noch, den Wasserkanal, wo das Ventil drinsitzt, mit etwas Entkalkerlösung zu behandeln. Wie sieht es denn insgesamt mit dem Verkalkungszustand der Maschine aus? Evtl. wäre das ja eh mal fällig.
    Ansonsten kann ein neues Gummiventil auch schon Wunder wirken, die altern mit der Zeit und werden hart.
    Ob deine Lux noch in Schuss ist, kann man so schlecht sagen. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn unten gemahlener Kaffee raus kommt funktioniert sie auch noch.
    Wo ist denn das Problem?
    Ein Leben ohne Boardtrichter ist möglich, aber sinnlos.
    Maschinenpark:
    LNE Cuadra +++ La Spaziale S1 Vivaldi II +++ Faema Amica +++ Nemox Junior +++ Pavoni Bianco
