Ergebnis 1 bis 7 von 7
    StefanW ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Fragen zu Brühdruckeinstellung Rocket Cellini
    ich finde die Espressi aus meiner Maschine bei vielen Sorten ein wenig flach/langweilig. Beim Kauf habe ich damls das Angebot der Brühdruckreduzierung von Kaffee-Total wahr genommen. In der Hoffnung auf bessere Ergebnisse würde ich jetzt gern die originalen 10bar wieder einstellen. Zu diesem Zweck habe ich mir einen ST mit Manometer und Kugelhan bei XXL bestellt (ist noch nicht da). Jetzt meine Fragen:
    1. Welche Durchflußmenge stelle ich zum Testen ein, 25ml oder 50ml?
    2. Wie verstelle ich den Druck am Expansionsventil?
    3. Hat das zweite Expansionsventil aus Plastik, das so weit ich weiß irgendwie zum Entlüften der Pumpe dienen soll, einen Einfluß?
    4. Ist der Einbau eines Brühdruckmanometers (wie bei der Evoluzione) möglich, wenn ja wie?
    Geändert von StefanW (07.02.2012 um 12:38 Uhr) Grund: Fragecharakter
    Standard AW: Fragen zu Brühdruckeinstellung Rocket Cellini
    So, der ST ist eingetroffen und ich habe einen 1. Versuch gestartet. Der Erfolg - das Ding hat mich nass gemacht. Ich hätte den Gummistöpsel für den Thermometereingang gegen den mitgelieferten Blindstöpsel austauschen sollen. Aktueller Druck gegen den geschlossenen Hahn 10,1bar.
    Die 1. Frage kann ich mir jetzt selbst beantworten. Meine heimliche Vermutung, dass es egal wäre, weil die Pumpe den Solldruck aufbaut, egal ob 25ml oder 50ml abfließen, stimmt nicht. 50ml ergeben ca. 9bar und 25ml ca. 9,5bar. Gesichert kann ich das noch nicht sagen, weil der Kugelhahn unterhalb von 50ml nur noch tropft. Der Verstellweg ist sehr klein und deshalb kniffelig zu justieren. Ausserdem baut die Pumpe nicht den vollen Druck auf, wenn der Hahn von Beginn an geöffnet ist. Man muss ihn also während des Bezugs öffnen, mit der beschriebenen Schwierigkeit bei der Einstellung. Nach 1-2l hat die Pumpe abgeschaltet. Jetzt lasse ich erst mal alles wieder abkühlen.
    Mach dir nicht zu viel Mühe, du wirst den Unterschied bei 0,5 bar mehr oder weniger bei den meisten Kaffeesorten nicht schmecken.
    Naja, genau genommen ist fast 1bar. Aber den Verdacht habe ich ehrlich gesagt auch.
    Ich werde wohl erst Sonntag zum Bauen kommen. Bis jetzt weiß ich noch nicht, wie ich das Expansionsventil verstelle. Vlt. hat jemand einen Link zu einer bebilderten Anleitung für mich? Es muss sicher nicht unbedingt von einer Rocket sein. Hauptsache das Prinzip wird deutlich.
    In Knattern der Rocket Cellini habe ich ein Bild des Expansionsventils http://up.picr.de/7719306rxg.jpg gefunden. Dort wird auch der Ausbau des Plastikventils oben im Bild erläutert. Auf dieses bezog sich meine 3. Frage.
    Geändert von StefanW (08.02.2012 um 22:54 Uhr)
    mamu ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    Wegen dem flachen Geschmack, der für dich der Auslöser ist: Bist du sicher, dass alle Bezugsparameter passen? Also fürs 2er 50ml in 30s.
    Und dass du mit der Blondphase den Bezug rechtzeitig stoppst?
    Bezugsdauer, Blondphase usw. passt schon. Optimierungspotenzial ist aber sicher noch vorhanden. Ich bin nicht so der begnadete Experimentator, gebe vermutlich zu früh auf.
    Trotzdem möchte ich den Versuch mit der Brühdruckerhöhung machen. Wenn ich um 0,9bar erhöhe, habe ich unter der Voraussetzung, dass meine ersten Messungen stimmen, 10bar beim 2er und 10,5bar beim 1er -Bezug. Da sich zu niedriger Druck bekanntermaßen stärker auswirkt als zu hoher, habe ich ein klein wenig Hoffnung, eine Verbesserung zu erreichen.
    Ich melde Vollzug, mit Erfolg und Teilerfolg. Erfolg - 11Bar gegen Blindsieb sind eingestellt. Teilerfolg - Verbesserung im Promillebereich. Die Verstellung war erstaunlich einfach. Man muss nur die obere Gehäuseabdeckung abnehmen, nicht mehr. Das Expansionsventil ist dann wie hier http://up.picr.de/7719306rxg.jpg sichtbar. Zum Verstellen muss lediglich der kleinere Sechskant (knapp 13mm, ist zöllig) unter Festhalten des weißen Schlauchansatzes verstellt werden. 1 Umdrehung entspricht ca. 1Bar. Rausdrehen - Druck fällt, Reindrehen - Druck steigt. Den Druckabfall von 1Bar für 50ml und 0,5Bar für 25ml kann ich bestätigen, wenn auch nur sehr ungenau. Das Ventil am Test-ST läßt sich nur sehr mühevoll so fein einstellen.
