Ergebnis 1 bis 10 von 15
    shikuru ist offline Benutzer
    Standard Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch
    Ich kriege die $§$§/($ Dampflanze der Lelit PL041TEM immer noch nicht an mein altes Modell. An der Maschine ist ein M12-Gewinde. Die Dampflanze hat 1/4". Weiß jemand, wo es solche Adapter gibt? Im Internet habe ich nirgends etwas gefunden...
    lsdax ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Hilfe: Brauche Gewindefitting Zoll auf Metrisch
    Mh, ich hatte vor einigen Jahren auch einen Adapter von M12 auf Zölliges Gewinde gesucht, bin aber ebenfalls gescheitert. Ich hatte mir dann mit einem Gewindeschneider geholfen
    Das Problem war auch, das das Italo-Gewinde M12 ein Feingewinde mit 1mm Steigung war - so was ist hier im normalen Handel eh kaum zu bekommen. Die Standard-Gewindesteigung sind bei M12 Gewinden 1,5mm (glaube ich).
    Wenn du was findest würde es mich aber trotzdem mal interessieren....
    Mfg
    BZ99
    Quamar M80 OD
    Hast Du über den M12-Stutzen drübergeschnitten oder in ein anderes Fitting ein neues Gewinde gebohrt?
    Ok, danke für den Hinweis, das messe ich nochmal nach. So gut das geht, es hat ja nicht jeder eine Gewindelehre daheim... Naiv wie ich bin hatte ich angenommen das wäre ein 1,5er.
    Das 1/4" Fitting, das ich momentan dran habe, lässt sich prinzipiell schon an das M12-Gewinde schrauben. Es wird nur nicht dicht. Meint ihr dass es mit viel Teflonband irgendwann dicht wird? Ich hatte gestern schon ordentlich was drum... Sonst Loctite?
    Indigo ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Interessant, was für einen Durchmesser hat denn das eine oder das andere Gewinde? (Einfach Schiebelehre ans Außengewinde)
    Ich habe hier einen Kessel der Brasilia Club, der hat oben ein Loch. Da kann ich Sachen mit 1/4" reinschrauben. Aber auf der Webseite, auf der ich Ersatzteile bestellt habe wird das "12 mm" genannt. Ich vermute, dass sich das ursprünglich von M12 herleitet (?). Das würde ja bedeuten, dass die beiden einigermaßen zueinander passen?
    Mit Teflon habe ich das auf jeden Fall nicht dicht bekommen. Mit Gewindedichtflüssigkeit hingegen schon.
    Ich messe das heue Abend noch einmal genau nach. Welche Dichtflüssigkeit hast Du denn genommen?
    swissi Gast
    Mit Teflonband kriegst Du normalerweise alles dicht. Du musst nach einem Reduzier- oder Verbindungsstück suchen. Oder anfertigen lassen, für einen Dreher ne Lachnummer.
    CNC Drehteile Sonderwerkstoffen | Drehteil Sonderwerkstoffe, Drehteil Titan sowie Titanschraube, Titanschrauben
    Danke für den Tipp. Ist natürlich die Frage, wie teuer das wird wenn man es speziell anfertigen lässt. Ich versuche es vielleicht erstmal mit noch mehr Teflonband, und wenn das nicht klappt mit Dichtflüssigkeit. Habe jetzt PETEC Gewinde-Dichtung im Auge, gibt es für 7,50€ auf eBay und wird auch von Kaffeemaschinendoctor.de geführt, scheint also OK für Espressomaschinen zu sein: Gewindedichtung Schraubendichtung Gewinde-Dichtung | eBay
    VG
    Ja, Petec habe ich genommen.
    Bei meinem ersten Versuch mit Teflonband hatte ich den Eindruck, dass das Gewinde zu eng ist für das "dicke" Teflonband.
    Konkret gesehen habe ich das mal bei einem Gewinde, das ich selbst gebohrt habe (in einen Gaggia-CC-Kessel): Mit zwei Lagen Teflonband hat es diese sichtbar einfach wieder aus dem Gewinde rausgedreht/-gedrückt. Mit einer Lage ging es dann.
    swissi Gast
    Musst das T-Band (bei Rechtsgewinde) immer links rum, stramm und dick wickeln.
    Das war damals das Bypassventil an meiner Bezzera - das Original paßt nur auf die Fluidotech Pumpen und hat ein M12x1mm Gewinde. Ich wollte aber unbedingt ne leise Ulka haben. Ich hatte den Bypass dann aufgebohrt und ein größeres Zölliges Gewinde geschnitten, zölligen Doppelnippel drauf und gepaßt hats.
    Mit Teflonband wird man es schon dicht bekommen, aber die Frage ist eher ob es auf Dauer dem Druck stand hält. Die Gewinde "passen" ja nicht zueinander.
    Mfg
    Andre
    BZ99
    Quamar M80 OD
