Restauration Simonelli Beach: Lückentext
Hallo Gemeinde,
ich habe hier eine Nouva Simonelli Beach von 1984 und würde gerne die Frontplatten-Beschriftung wiederherstellen (etwas moderner und haltbarer mit Lasergravur + Lackeinlage). Leider ist in den letzten 28 Jahren die Front etwas zu viel geputzt worden... Ich konnte keine Bilder von dieser Maschine in Netz finden und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen... Jetzt habe ich einen Lückentext, den ich mit Eurer Hilfe gerne komplett und fehlerfrei (bzw. mit Original-Fehlern) ergänzen möchte...
So sieht das ganze aus:
Wer hat Ideen oder Originalbilder?
Wie heisst wohl die verwendete Schriftart?
Dirk
AW: Restauration Simonelli Beach: Lückentext
Wow,
275 Hits und keine einzige Antwort.
Hier muss doch irgendjemand italienisch können und somit zumindest sinngemäss die meisten Wörter ergänzen können... Zumindest die Sache rechts oben mit dem Dampf und den Schalter mit der Pumpe... oder?
In freudiger Erwartung,
Dirk
Der Text oben rechts lautet: "-IMPORTANT- Open knob to allow steam to escape before using", also grob übersetzt "-WICHTIG- Knopf öffnen um Dampf entweichen zu lassen vor der Benutzung", anscheinend ein Hinweis dass vor dem Schäumen das Kondenswasser aus der Dampflanze abzulassen ist, evtl. auch zur Vorbeugung gegen eingesogene Milch bei noch nicht aufgeheiztem Boiler.
Der Text am unteren Kippschalter lautete wohl "Discharge", also soviel wie "Druck entladen", da hierbei ja das Dreiwegeventil öffnet. Unten am Schalter könnte ggf. "Brew" gestanden haben, aber das ist natürlich 100% geraten. Der Form der Buchstaben nach eher "Charge", passend zur Beschriftung oberhalb.
P.S.: Die Maschine ist wirklich "hääää....", aber die Drehknöpfe finde ich aussergewöhnlich gelungen.
Hallo Wichtel,
Deine Antwort ehrt Dich, aber den englischen Teil der Beschriftung habe ich selber lesen können... und übersetzen brauchtest Du mir das auch nicht, ich bin des englischen mächtig.
Und hierbei geht es um den Hinweis, die Maschine mit offenem Dampfhahn hocheizen zu lassen, da sie nicht über ein Vakuumventil verfügt.
Viel mehr brauche ich den Originaltext des italienischen Teils der Beschriftung. Es geht hier um eine originalgetreue Restauration der Maschine.
Trotzdem Danke!
P.S.: Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten...
Sagte der Affe und biss in die Seife - soviel zum Postscriptum.
Wenn hier keiner antwortet, dann kann schlicht der unwahrscheinliche Fall einer wahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit eintreten, nämlich der unwahrscheinlichen Wahrscheinlichkeit das es wahrscheinlich keiner der bisher lesenden weiss, so unwahrscheinlich das auch sein mag.
Vielleicht gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass die Kontaktpersonen bei Nuova Simonelli wahrscheinlich mehr wissen könnten, was wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich ist, von der der wahrscheinlichen wahrscheinlichkeit gesehen, hilft wahrscheinlich der Link weiter:
Contacts SAT
Bleibt nur die Resthoffnung, dass es hoffentlich nicht unwahrscheinlich ist, dass die Italienier wahrscheinlich auch inglese können.
Gefunde Fehler dürfen behalten werden, in dem Sinn gutes Gelingen und immer
Miss Silvia 2010 - verkauft -Rancilio L6
Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz
kunststück ... dazu muss man kein italienisch können
rechts:
-IMPORTANT-
SI CONSIGLIA SCARICARE VAPORE LIBERA-
MENTE PRIMA DELL'USO.
OPEN KNOB TO ALLOW STEAM TO ESCAPE
BEFORE USE.
in der mitte is es schon etwas schwieriger (gibt's da noch genauere pics? zoom mal noch besser ran!):
___________DAMENTO (?)
OFF - stand rechts vom schalter auch was?
ON - stand rechts vom schalter auch was
DISCHARGE (?) - stand rechts vom schalter auch was?
saluti!
Na bitte!
So hatte ich mir das gedacht!
Danke LaSciammia!!!
Ich stelle gleich noch mal ein gezoomtes Foto ein...
Hier noch ein Foto von der Mitte:
huiuiui ... mensch ist das verwittert ... wenn man alle natürlichen lichtreflexe hätte, dann könnt ich das u.u. entziffern. es scheint ja, als ob die ursprünglichen buchstaben eine gewisse patina hinterlassen hätten. kannst nicht noch ein paar buchstaben selbst ausmachen und dann versuchen wir hier im plenum der sache einen sinn zu geben!?! ... nur mit foto seh ich schwarz ... ziemliche kaffeesatzleserei.
_____E-_-_-_A-M-E-N-T-O
auf mehr kann ich mich nicht festlegen.
inhaltlich könnte ich mir vorstellen, dass da mal 'controllo riscaldamento' gestanden hat. geht sich aber irgendwie ned aus, wg. dem 'E'
@ LaSciammia:
Rechts war schon fast 100% richtig... allerdings "...BEFORE USING"
In der Mitte wird es viel schwieriger:
Links von den Schaltern ist tatsächlich aufgrund der Restpatina des Lackes zu erkennen:
OFF
ON
DISCHARGE
COFFEE
Oben in der Mitte ist nichts mehr zu erkennen.
@mccokie: Sehr hilfreicher Beitrag, der sicher mehr zur Erhöhung Deines Beitrags-Counters beiträgt, als zur Bereicherung dieses ernst gemeinten Threads...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
