Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Zillnero ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bosch Benvenuto B60, es fährt nur Brühgruppe
    ich habe eine Bosch Benvenuto B 60 und folgendes Problem:
    nach dem Aufheizen kommt Hinweis "betriebsbereit", nach dem Betätigen einer Kaffeetaste fährt Brühgruppe nach unten, dann nach oben und das wars. Das gleiche passierte etliche Male, ohne daß das Mahlwerk anläuft. Sporadisch arbeitet das Gerät wieder normal, d. h. nach dem Drücken der Wahltaste läuft Mahlwerk und brüht Kaffee, alles problemlos. Danach kann es vorkommen, daß wieder etliche Male nach dem Starten die Brühgruppe läuft und sonst nichts passiert. Was könnte das sein??
    herzlichen Dank für jede Antwort!
    JO31fd
    Standard AW: Bosch Benvenuto B60, es fährt nur Brühgruppe
    Maschin kabutt.
    Ja richtig, an das hab ich gar nicht gedacht!!!
    JO31fd
    ja sorry ich konnte nich anders bei der Vorlage. Funktioniert der Kaffeebezug mit Pulve zuverlässig oder bekommst du gar keine Betriebs bereitschaft?
    Danke für die Antwort.
    Betrieb mit Pulver habe ich leider nicht probiert. Ich habe auch gar keinen Pulverkaffee! Kann ev. die Brühgruppe die Ursache sein? Mir fällt nämlich auf, daß seit dem Fehlverhalten der Maschine sich zu viel Wasser in der Auffgangwanne sammelt.
    JO31fd
    Das klingt in der Tat nach einem Brühgruppenproblem. Wahrscheinlich verschlissene O-Ringe an den Brühkolben. Schau mal bei www.juraprofi.de da findest Du viele Serviceanleitungen und auch die passenden Ersatzteile.
