Komischer Fehler Delonghi Magnifica
Hallo Allerseits,
ich habe einen „komischen“ Fehler bei meiner Delonghi Magnifica. Wenn ich die Taste für 2 Tassenbezug drücke, mahlt die Maschine den Kaffee, Brühgruppe fährt hoch, kurzes warten(pumpe geht nicht an), anschließend fährt diese wieder runter und schmeißt den Kaffee wieder raus(Kaffeepulver ist trocken) und die orange Warnleuchte "Anwahl Kaffeepulver" fängt an zu blinken. Wenn ich eine Tasse beziehe läuft alles soweit ohne Störung. Laut Handbuch tretet dieses Fehler auf wenn der Einfühlschacht für Kaffeepulver verstopft ist kann aber nicht sein da ich sonst keine einzelne Tasse brühen könnte.
Kann mir jemand helfen?
AW: Komischer Fehler Delonghi Magnifica
Ich nehme an dass die Mahlsteine abgenutzt sind, dann wird in der vorgegeben Zeit nicht mehr genug Kaffeepulver produziert.
Das kannst du prüfen, falls du eine Briefwaage hast. Leere den Satzbehälter, starte einen Doppelbezug und wiege am Ende den Inhalt des Satzbehälters, also das gemahlene Pulver. Es sollten etwa 10-14g sein.
Ein anderer Test: Stelle den Mahlgrad-Einstellknopf auf die größtmögliche Zahl, also sehr grob. Die Mühle wird dann mehr Pulver pro Sekunde produzieren, die Maschine sollte dann wieder Kaffee brühen.
Da das Pulver dann sehr grob sein wird erhoffe dir aber keinen besonderen Geschmack davon, dafür sind dann neue Mahlsteine nötig um auch bei feiner Mahlung wieder genug Pulver zu produzieren.
Wenn du anschliessend wieder feiner stellst, tue das unbedingt während das Mahlwerk in Bewegung ist, sonst zerstörst du es im schlimmsten Fall komplett.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
