    andibaerle ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Incanto Sirius - Mahlwerk blockiert
    Die Maschine ist sechs Jahre alt.
    Fehleranzeige auf dem Display: Mahlwerk blockiert.
    Reperaturversuch:
    Deckel abgenommen - Mahlwerk samt Antriebsmotor aus der Halterung geschraubt.
    Mahlsteine abgeschraubt und auf Gängigkeit geprüft:
    Ergebnis:
    Die Mahlsteine sind manuell ohne Widerstand drehbar.
    Die Mahlgrad-Einstellung lässt sich ohne Widerstand verstellen.
    Der Motor dreht die Einzugsspindel und läuft ohne Geräusche.
    Vermutung:
    Es ist kein mechanischer Defekt sondern digitaler Defekt.
    Kennt jemand das Problem?
    Wie kommt man bei dieser Maschine in's Programm für Experten?
    Für einen guten Rat sende ich die Bilder von der Arbeitsschritten beim Zerlegen zu. Die bekommt natürlich auch jeder, der freundlich anfragt.
    Andreas
    JO31fd
    Standard AW: Saeco Incanto Sirius - Mahlwerk blockiert
    Bekanntes elektronisches Problem bei diesem Maschinentyp. Letztendlich wird es auf einen kompletten Mahlwerkwechsel rauslaufen. Dabei muß auch noch die Leistungselektronik anpassen. Wenn Du ganz viel Pech hast, brauchst Du auch noch eine komplett neue Elektronik.
    Das Fehlerbild Deiner Maschine bedeutet meistens einen wirtschaftlichen Totalschaden.
    Achja - meine Signatur gilt auch für Dich!
    Nürnberg
    Da ich die selbe Frühstückscappuccinomaschine habe folgender Hinweis.
    Normalerweise bekommt die Incanto in diesem Alter den Effekt, dass sie immer leeren Bohnenbehälter meldet und das Mahlgut auswirft.
    Das liegt daran, dass die Behälter Leer-Detektion über die Stromaufnahme des Motors detektiert wird.
    Anscheinend durch Alterung funktioniert die Messschaltung nicht mehr richtig. Dafür gibt es in den einschlägigen Fohren Tips. Meine hatte das vor Weihnachten und die Lösung ist einen Parallelwiederstand über einen Widerstand R101 zu löten. Seit dem läuft sie problemlos.
    Dein Problem dürfte der Hall-Sensor sein, der noch im Mühlenblock verbaut ist und die Drehung anzeigt.
    Kannst mal diesen Threat und die Links verfolgen:
    Incanto de Luxe - Maschine meldet blockiertes Mahlwerk obwohl es sich dreht - Saeco Support Forum
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Mönchengladbach
    Schicker wäre natürlich wenn die Bilder hier im "Reparaturbereich" wo ich Deinen beitrag hingeschubst habe öffentlich gezeigt werden... und nicht nur auf freundliche Anfrage.
    Freundliche Grüße
    Holger
    pauel ist offline Erfahrener Benutzer
    ...drehte es denn noch kurz bei der Meldung?
    Wenn ja:
    Hallgeber tauschen.
    Danke für alle Ratschläge und Hinweise. Mit Widerständen löten habe ich nur die Erfahrung: alle Lötstellen "KALT". Deshalb werde ich die Maschine verkaufen. Hat jemand Interesse?
    ..soll kosten?
    Interesse hättich.
    Hallo Leute,
    Anfragen wegen dem Kaufpreis für die Saeco bitte keine mehr stellen. Das Gerät ist bei ebay unter der Artikelnummer 230744607404 zu ersteigern.
    Danke für Euer Interesse.
    Andreas
