Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Alpina1306 ist offline Erfahrener Benutzer
    LK HN
    Idee BZ 35 Pumpe läuft und läuft....
    Hallo und guten Abend,
    ich brauche mal Hilfe, ich stehe jetzt schon solange vor dem Teil, ich kann nicht mehr richtig denken.
    Also, der Fall war, das die Maschine versuchte zu pumpen - ohne Erfolg - ich denke: schau mal das 3-Wegeventil nach, das tut.
    Fehler gefunden, Zulaufschlauch war dicht - gewechselt.
    Pumpe läuft jetzt nass und pumpt, hört aber nicht auf und ich meine, im Kessel kommt nix an.
    Die Krux: die Maschine hat Festwasser, also reicht eigentlich der Leitungsdruck zum Befüllen des Kessels, oder? Das müsste ja funktionieren, wenn das MV öffnet. Das zieht aber meiner Meinung nicht an.
    Fazit: Pumpe pumpt trotz Leitungsdruck ununterbrochen. Heizung springt nicht an und ein Bezug ist nicht möglich. Sie pumpt halt nur.
    Förder, bzw. Leitungsdruck liegt bis zum MV an, dann ist doch das MV der Böse, oder?
    Die Maschine stand lange, liegts wohl daran? Was kann ich tuen? Ein MV habe ich nicht zufällig da.
    Danke für die Hilfe.
    Alpina
    La San Marco 85-1 + Faema e61
    Mazzer Mini e A+ WEGA 6.4
    Standard AW: BZ 35 Pumpe läuft und läuft....
    Die Elektronik dürfte i.O. sein, die Pumpe wird angesteuert.
    Also bleibt das MV als Ursache, und da 2 Möglichkeiten.
    1. Spule durchgebrannt. Einfach ( bei gezogenem Netz ) die Anschlüsse des MV abziehen und den Widerstand der Spule messen, sollte etwa 2 kOhm sein.
    2. Die Laufbuchse des MV Kolbens kalkt immer etwas ein, nach längerer Standzeit kann der Kolben komplett festsitzen. Auseinanderschrauben und Kolben und Buchse entkalken bis der Kolben gut beweglich ist, dann sollte es funzen.
    LK HN
    Danke Roger,
    mal eben was essen, dann probiere und berichte ich.
    Bis dann...
    LK HN
    So, das Ventil bekommt Spannung, zieht auch an.
    Ich habe es zerlegt, es war sauber und leichtgängig. Die weiterführende Leitung zum Kesssel und der Kesseleingang sind frei.
    Wenn ich die weiterführende, also Ausgang MV abnehme und die Pumpe laufenlasse kommen nur Tröpfchen, max. ein Mäuseschwänzchen.
    Der Ausgang am MV ist aber frei (lässt sich durchblasen).
    Wieviel Wasser sollte da denn ankommen, doch sicher mehr.
    Ich denke ich kaufe mal ein neues MV.
    Schluss für heute.....
    Resignierende Grüße
    Alpina
    Es sollte da schon deutlich mehr Wasser kommen. In der Konstruktion vor dem Kupferrohr zum Kessel sitzt eine 0,8mm Düse zur Flussbegrenzung der Kesselfüllung, damit bei Kesselfüllung der Brühdruck nicht einbricht. Da könnte evtl. was verkalkt sein. Schau dir mal die PDF auf der Bezzera Homepage an. Tav 6. Wenn Du das MV durchblasen kannst und das Ventil anzieht, kannst Du dir ein Neues sparen. Neu wäre nur nötig, wenn die Dichtungen hin wären und das Ventil nicht mehr schliesst, der Kessel überfüllt. Das tut er aber grade nicht.
    LK HN
    So, Zwischenstand:
    Maschine pumpt und hört sogar wieder auf!
    Heizt, alles soweit ok.
    Dann wollte ich einen Bezug starten - ätsch - kein Wasser an Brühgruppe.
    Was tuen? MV auseinander (das sah schlimmer aus als mein Abschlagkasten).
    Jetzt habe ich keine Lust mehr, Dienstag ist Sperrmüll.
    Und es gibt eh am Dienstag ein Upgrade.....
    Alpina, der die BZ jetzt total auseinander hat und den großen Service macht.
