...Bei gefülltem siebträger kommt nichts raus. Das Wasser läuft zurück in den Wasser Behälter. Das die Bohnen zu fein gemahlen sind und deshalb nichts kommt kann ich ausschließen. Was könnte das sein?
Marko
Emonec, Iberital Challenge Chrom/Timer
Spontan würde ich auf ein zu lasch eingestelltes (oder kaputtes) Überdruckventil tippen.
Es wurde nichts an den Einstellungen geändert. Wo befindet sich so ein Ventil und wie sieht das aus?
Marko
Wie es aussieht und wo es verbaut ist hängt von der Maschine ab. Rota-Pumpen z.B. haben so etwas schon eingebaut, bei meiner Maschine ist es eine Art fettes T-Stück, bei dem an einem Ende statt eines Schlauches eine Mutter sitzt...
Was sagt das Manometer? Wie alt ist die Pumpe?
Espresso-Prego Hamburg
ich kenne deine maschine nicht, aber ich habe sowas von der Sanremo schon mal gelesen.
da reichte es schon, wenn man den dampfhahn offen gelassen hat und die maschine dann mit strom versorgt wurde, bis dampf aus der lanze kam. ich glaube, das lag an der luft im wassertank, aber bin mir nicht sicher.
Es handelt sich hier um meine Emonec, die kein Manometer hat.
Habe den Tip von RolfG gerade ausprobiert, hat leider nichts genützt. Habe die Maschine gerade offen und mache Fotos die ich dann gleich hier einstelle. Vielleicht kommt hier der ein oder andere der Sache näher und weiss was defekt sein könnte.
Ein Morgen ohne Espresso....![]()
Marko
Hier die Fotos vom Innenleben. Eine Mutter an der kleinen schwarzen Box war locker. Die habe ich schon fest gedreht, aber daran hat es leider nicht gelegen. Also Problem besteht immer noch.
Was kann ich noch tun?
Marko
Nicht ganz so einfach, nur anhand von ein paar Fotos und ohne die Maschine auch nur ansatzweise zu kennen... Aber aus meiner Hobby-Schrauber-Sicht würde ich sagen, das Dingens gegenüber der schwarzen Box oben rechts am Boiler (letztes Foto) und dem Rücklaufschlauch zum Tank müßte das Überdruckventil sein. Drin verbaut würde ich einen Verschluß mit Feder vermuten, die nicht mehr kraftvoll genug zurück federt. Das ist natürlich rein spekulativ aus der Ferne.
