Ergebnis 1 bis 7 von 7
    matzi01 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia CC - Problem mit gleichmäßigem Siebträgerauslauf
    meine Gaggia Classic ist mittlerweile 11 Jahre alt. Sie hat arbeitet nach wie vor sehr zuverlässig. Vor zwei Jahren hat sie eine Wartung bekommen, bei der Alles für Gut befunden wurde.
    Trotzdem habe ich in letzter Zeit den Eindruck, dass der Espresso usw. im Geschmack nachgelassen hat. Mal zu Bitter, mal mehr Sauer usw.
    Für mich augenfällig ist zunächst aber folgendes Verhalten:
    Beim Bezug für zwei Tassen, erfolgt der Auslauf des Kaffes total unterschiedlich... für die eine Tasse normal, für die zweite Tasse paralell zu schnell oder nur tropfenweise oder garnicht. Der Kaffee wird ganz normal und gleichmäßig angedrückt.... so wie die Jahre zuvor auch.
    Wenn ich den Siebträger reinige, fließt Wasser ganz normal durch beide Auslässe gleichmäßig durch. Eine Verstopfung schein also nicht vorzuliegen.
    Habt Ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht?
    Wer weiss einen Rat?
    Jürgen
    Standard AW: Gaggia CC - Problem mit gleichmäßigem Siebträgerauslauf
    Wie sieht der Puck aus? ungleichmäßig? Wenn, dann schraub mal das Duschsieb und die Duschplatte ab. Evtl ist da was verstopft, dann wird das Mehl ungleichmäßig durchtränkt.
    reen ist offline Erfahrener Benutzer
    dusche mal demontieren, und alles gesäubert wieder einsetzen.
    sieb kontrollieren/ mal gegens licht halten.
    coffeeclean eignet sich wie andere kaffeefettlöser bestens um den schmock zu lösen.
    einfach mal nach gaggia cc brühgruppe reinigen suchen.
    besitzt du ein Blindsieb?
    gruß
    rené
    Gaggia Classic + Silvia Lanze & messing Dusche | MDF - mühle | Mocambo
    nein,
    ein Blindsieb habe ich bisher nicht...
    Dann lasse dir gesagt sein: eine atequarte kontinuierliche Brühkopfpflege, ohne ein Blindsieb und Reiniger passend für deine Maschine ,UNMÖGLICH.
    Gibt es aber für kleines Geld.
    gruß
    rené
    vielen Dank nochmal für alle Tipps!
    Ich habe das Pflegeset von espresso XXl bestellt. Nach der Reinigung, Austausch des Duschsiebes und der Siebe im Siebträger, lief der Espresso wieder gleichmäßig und der gute Geschmack kommt langsam wieder zu rück.....
    Zwei Fragen habe ich aber noch:
    - Wenn ich das Blindsieb zur Reinigung einsetze, bekomme ich den Siebträger nicht verriegelt. Das ist nicht ideal für den Reinigungsvorgang.
    - Habe den Eindruck der Kaffee ist einfach nicht mehr heiss genug, selbst wenn ich vorher mindesten eine halbe Stunde vorher die Maschine einschalte und die Tassen vorgewärmt sind.
    Jürgen
    entweder ist A: Der kessel voll kalk, sodass heizung nichtmehr hinterherkommt, da auch das volumen des kessels zu klein geworden ist.
    oder B: Die Thermostate schalten nichtmehr bei der Ursprünglichen Temperatur.
    Lösung A -> Kessel manuell reinigen (dafür muss die maschine zerlegt werden)
    Lösung B -> Thermostate tauschen
    Die heizung ist meines wissens in reihe geschaltet, sodass der ausfall einer heizwendel allein als Ursache ausfällt.
    Miss doch einfach mal die maße des gekauften Blindsiebs, und vergleiche die maße mit einem original Sieb... Das Blindsieb sollte sich einspannen lassen wie ein normaler siebträger.
    Kaffeefettlöser nicht vergessen!
    grüße
    rené
