Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit der Quickmill 5000A. Und zwar hört das Mahlwerk nicht auf zu mahlen. Mal kurz zur Vorgeschichte: die Maschine lief mehrere Jahre ohne Probleme. Vor ein paar Tagen, als ich mir einen Kaffee machen wollte, betätigte ich wie immer die linke Taste. Dann knallte plötzlich die Hauptsicherung raus. Als ich die Maschine dann wieder angemacht habe, da leuchtete nur die gelbe Lampe. Daraufhin habe ich die Maschine hinten aufgeschraubt und festgestellt, dass die Sicherung auf der Hauptplatine durch war. Also, ab zu Conrad, eine T3.15AL250V Sicherung besorgt und eingesetzt. Wenn ich jetzt die Maschine anmache, dann kommt wie früher der „Lampencheck“ und dann erst die gelbe (Vorglüh) Lampe an. Nach ca. einer Minute geht diese dann auch wieder aus, wie es sein sollte. Wenn ich mich richtig entsinne, dann machte die Maschine immer, wenn man die anmachte kurz das Mahlwerk an. Nur jetzt läuft es immer weiter und ich kann natürlich nichts anderes machen. Wenn ich die Tür vorne aufmache, dann hört es natürlich auf.
Hätte jemand eine Idee, warum das Mahlwerk nicht aufhört zu laufen oder wie dieses angesteuert wird?
