Ergebnis 1 bis 6 von 6
    themanfromhell ist offline Benutzer
    Standard Isomac Macinino läuft nicht an
    seit letzter Woche läuft meine Isomac Macinino nur noch an, wenn absolut nichts mehr an Bohnen oder Bohnenresten im Mahlwerk ist. Ich muss die Mühle also per Kopfstand ausleeren, den Mahlgrad sehr viel grober stellen (am Rädchen, weil mittlerweile stufenlos) und dann die gesamte Mühle noch ein paar Mal anklopfen und schütteln, bis sich vielleicht was bewegt.
    Fülle ich dann wieder Bohnen ein, läuft diese auch ganz langsam, später dann schneller werdend, an (wohl weil das Mahlwerk noch leer ist) und mahlt. Der Mahlgrad ist dann allerdings verstellt. Ist der Siebträger dann voll, darf ich das ganze Spiel von vorne starten.
    Wenn noch Bohnen in der Mühle sind, passiert beim Druck auf den Knopf gar nichts. Es ist auch kein Klacken etc. zu hören. Ebenfalls dreht der Motor nicht durch.
    Ich werde die Mühle definitiv am Wochenende öffnen, jedoch wüsste ich schonmal gerne, worauf ich achten sollte. Laut Vorbesitzer wurden ein neuer Motor und ein neues Mahlwerk verbaut. Gibt es tendentiell elektrische Bauteile, die auf einen solchen Defekt hindeuten?
    Für jeden Hinweis dankbar,
    La Pavoni Professional Lusso BJ '95 / Bodenloser 50er Siebträger / 1-löchrige Dampflanze / Montiert auf Stein
    Isomac Macinino mit stufenloser Verstellung
    Standard AW: Isomac Macinino läuft nicht an
    Kondensator, falls Kondensatormotor oder halt die Kohlebuersten, wuerde ich mal sagen.
    Hi helges,
    danke für die Antwort. Kannst du das Anhand des http://isomac.it/writable/machine/pd...cinino_ENG.pdf festmachen? Ich sehe da als Part 32 einen "Condenser+Filter".
    Weiss jemand, was genau da reinkommt und wo ich einen Ersatz herbekomme?
    Danke!
    Das duerfte der Entstörkondensator sein, die gehen nicht kaputt.
    Dann tippe ich aus der Ferne mal auf die Kohlenbuersten. Bau die mal raus und mach sie sauber - falls noch vorhanden.
    Danke, helges.
    Um die Mühle nur einmal aufzuschrauben, weil es bei mir zeitlich grade ein wenig eng ist: Wo bekomme ich die Bürsten her? espressomaschinendoctor hat nur den GANZEN Motor für ~44€ (unter Iberital, aber waren die Mühlen innen nicht baugleich)...
    ...oder man nimmt die Mühle mal auseinander. Eine der Kohlen hat lustig Funken gesprüht und selbst im Leerlauf ein wenig manuelle Überzeugungsarbeit gebraucht, bevor der Apparat wieder angelaufen ist. Da WD40 das Wahlmittel für fast alles ist, habe ich den Antriebsstrang mal damit besprüht und mit Wattestäbchen gereinigt. Siehe da, es fluppt wieder - auch nach dem Zusammenbau und mit Bohnen.
    Da ich nicht weiss, wie lange das hält, bleibt für die Zukunft nur zu hoffen, dass die Teile noch zu beschaffen sind. Der Verkäufer hier aus dem Forum war ebenfalls so kulant und hat mir einen gebrauchen Tauschmotor angeboten. Sollte eure Isomac also mal in der Art Zicken machen, steht eure Lösung im Baumarkt. Ich berichte, falls sich was verschlechtert.
    Too long, didn't read: Mühle geht wieder, Espresso gesichtert.
