Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 34
  1. #21
    Standard AW: Sicherung fliegt bei BFC Junior Plus raus
    Der meinte die Schütz wäre rausgeflogen zusätzlich zur 16A Sicherung
    Dann wird das " Schütz " wohl der FI sein. Wenn das reproduzierbar immer beim Abschalten des Pressos passiert, hat entweder die graue Leitung in der Mitte, die eigentlich zur Bereitschaftslampe geht, einen Masseschluss oder der Mikroschalter des Pressos. Zieh doch mal im stromlosen Zustand den grauen Leiter ab und teste dann nochmal, dann bestätigt sich Ersteres oder man kann die graue Leitung als Fehlerquelle ausschliessen.
  2. #22
    wie zusammengebaut? war die auseinander?
    Liest Du auch oder antwortest Du nur.
    Flo hat schon im allerersten Post geschrieben, dass er die Maschine nach dem Entkalken wieder zusammengesetzt hat.
  3. #23
    egalxxx ist offline Benutzer
    nagut,aber dass er die kabel auseinandermacht undso weiter zum entkalken.dann wäre das eine fehlerquelle
  4. #24
    Flo77 ist offline Neuer Benutzer
    Aachen
    Du scheinst ja wirklich die Elektrik der BFC perfekt zu kennen. Das graue Kabel ist also nur für die grüne Lampe, die an ist wenn die Heizung läuft, zuständig. Die Maschine steht wie gesagt momentan nicht bei mir. Werde das am Montag sofort ausprobieren und dann Rückmeldung geben. Wie rum die Heizung angeschlossen ist, sollte egal sein oder? Ich meine in einem anderen Post von Dir im Forum gelesen zu haben, dass das einen Unterschied machen kann, falls die defekt ist.
    Viele Grüße,
    Florian
  5. #25
    die Heizung is egal wie die anschliesst
  6. #26
    zahnriemen ist offline Erfahrener Benutzer
    zw. Kassel/Göttingen
    Hier spricht wohl der Fachmann!
    Manfred
    Spaziale S1 Vivaldi II - Compak K8 fresh ...
  7. #27
    Hast du auch was dazu beizutragen?.Ich bin Elektriker.was soll die Abwertung?Scheinst wohl ein Macheniker zu sein,dem Nicknamen nach
    Ein bischen Physik:die Heizung ist eine Spule im Grunde,da ist es dem Strom bessergesagt der Spule egal,wie er durchfliesst.Da spielt die Polarität keine Rolle
    @Floh77 40 Ohm sind ok bei dem Heizstab. Bei 230V zieht der Heizstab 5,75A das wären 1322,5W Heizleistung.
    Geändert von egalxxx (04.05.2012 um 22:11 Uhr)
  8. #28
    Der Heizung ist egal, wer sie anschliesst, aber nicht immer, wie.
    Wenn die Heizung an einer der beiden Klemmen einen Masseschluss hat, dann ist eben wichtig, ob an dieser Klemme der Rückleiter ( Nullung, FI reagiert nicht ) oder die Phase ( FI reagiert ) angeschlossen ist. Da reicht aber schon, den Netzstecker umzudrehen, wenn sich da Unterschiede in der FI Reaktion zeigen, ist der Fall klar. Hier scheint es sich aber wohl eher um einen niedrigohmigen Masseschluss zu handeln.
    Wenn die Heizung i.O. ist, ist es egal, wie herum sie angeschlossen wird.
    Bei Wechselstrom von Polarität zu sprechen, deutet aber nicht unbedingt auf Fachkenntnis hin.
  9. #29
    Das ist mir klar dass bei Wechselstrom nicht von Polarität gesprochen wird,aber allgemeinverständlich ausgedrückt.
    Geändert von egalxxx (04.05.2012 um 23:46 Uhr)
  10. #30
    Aachen
    Konnt nicht bis Montag warten. Habe das graue Kabel gelöst und jetzt funktioniert es. Hat bei 1.2 bar abgeschaltet, Druck ist gefallen auf 1.1bar, Heizung geht wieder an und schaltet bei 1.2 bar ab. Habe Zyklen getestet. Jetzt die Frage wofür ist das graue Kabel eigentlich.Die Lampen (Rote Betriebsbereitschaftslampe und grüne Heizungslampe) haben sich nämlich normal verhalten. Aber für irgendwas muss das ja sein. Da das Kabel in einen fetten Kabelstrang mit vielen Kabeln führt ist es quasi unmöglich dies nachzuverfolgen? Hat jemand eine Antwort bevor ich den Kabelstrang öffne? Nochmal Danke für den Tip Roger!
    Viele Grüße,
    Florian
