Nachdem meine Silvia ueber 8 Jahre treu ihren Dienst verrichtet hat und taeglich im Einsatz war hatte ich sie vor einem Monat komplett zerlegt und gereinigt. Dabei einiges ersetzt (Dichtungen, Schlaeuche, Duschsieb, Kleinteile), gruendlich entkalkt und neu lackiert. Nachdem ich sie nun gestern komplett wieder zusammen gebaut habe kam die Enttaeuschung:
Nach ca 30-40 Sekunden Aufheizen schlaegt bei mir die FI Sicherung an -- offensichtlich ein Kurzschluss / Fehlstrom im Heizkreiselement da nach Abklemmen desselben alles wunderbar funktioniert (Pumpe etc., nur eben die Heizung nicht).
Was mich allerdings stutzig macht ist, dass es erst nach einer gewissen Zeit auftritt (wenn die Maschine eine gewisse Waerme erreicht hat, dann aber auch sofort) und dass ich mit einem Multimeter nix messen kann. Im Klartext:
- Heizelement hat einen Widerstandt von ca. 50 Ohm (normal).
- Beide Pole des Heizelements gegen Masse / Messingboiler (auch mit Wasserfuellung und bei >100degC) zeigen keine Leitfaehigkeit an.
Die Tatsache, dass bei abgeklemmtem Heizelement alles OK ist laesst ja schon auf einen Fehler dort schliessen. Andererseits frage ich mich, was nun tatsaechlich passiert sein koennte, dass es kaputt ging? Mechanische Belastung beim Aus- / Einbauen? Das Entkalken (wobei ich in den 8 Jahren max. 8x entkalkt habe)? Oder koennte es noch eine andere Ursache geben? Thermostate habe ich auch alle gemessen, zeigen im Kaltzustand auch alle brav ~0 Ohm an.
Da meine Silvia ein eingeklebtes Heizelement hat und ich moeglicherweise nur noch einen Boiler + Element in der neuen Variante bekomme (wo dann noch zusaetzliche Teile zum Adaptieren notwendig sind) scheue ich die ~150EU dafuer schon. I. Ggs. dazu waere ein Heizelement wie im aehnlichen Thread 'Rancilio Silvia: Heizung defekt' fuer ~30EU + Ausbohren der Heizung etc. schon vertretbar. Wenn sie hinterher wieder dicht ist und *das* auch den Fehler behebt!
Bin fuer jeden Kommentar dankbar.
-r
