Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Latschematschikato ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Aroma Nero - defekt?
    ich habe feststellen müssen, daß ich ein Problem mit meiner Saeco Aroma Nero habe, welches anscheinend hier noch nicht diskutiert wurde.
    Und zwar platzt beim Brühvorgang der Siebträger plötzlich komplett aus seiner Halterung, bevor Kaffee die Tasse erreicht und schmiert die ganze Küche und meine Klamotten voll mit Prütt.
    Anscheinend sammelt sich das Wasser im Siebträger und der entstehende Druck ist irgendwann zu groß für den Siebträger. Ich habe sowohl den Gran Crema als auch den Gran Crema Classic ausprobiert - kein Unterschied - was aber vermuten lässt, daß es nicht am Siebträger liegt, oder?
    Könnte ein undichter Dichtungsring in der Brühgruppe der Übeltäter sein? Oder liegt das Problem vielleicht ganz woanders?
    Michael
    Deutschland
    Standard AW: Saeco Aroma Nero - defekt?
    das klingt irgendwie wie "ST nicht richtig eingehängt"
    Wie weit kannst du ihn eindrehen nach dem einhängen?
    Nachdem du ja aber shcon ein paarmal die Sauerrei wegmachen mußtest, geh ich davon aus, daß Du sorgfältig danach eingehängt hast,
    wenn der sich dann aber nicht richtig fixiert, würde ich als erste bei der BG Dichtung suchen ob die noch so sitzt wie sie soll oder ob sich da drunter KAffeemehl festgesetzt hat oder sie mittlerweile versteinert ist.
    Nurwaser läuft aber problmlos durch den Sieb und den ST durch?
    EspritWW ist offline Neuer Benutzer
    Hannover
    Vielleicht ist auch zu viel Pulver im Sieb, so daß der Siebträger nicht richtig festgedreht werden kann. Wenn aufgrund einer solchen Überdosierung das Pulver am Duschsieb reibt, kann man das beim Einspannen des Siebträgers meistens auch hören.
    Grimac La Uno, Anfim Haus Self, Demoka 203
    Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
    ich habe gemerkt, daß ich den Ist-Zustand nicht vollständig gepostet:
    ich habe insgesamt 3 Aromas hier stehen:
    1 Aroma Chrom, läuft super (gilt also als "Referenz")
    1 Aroma Chrom, defekt (Stromproblem, Reparatur in näherer Zukunft)
    1 Aroma Nero, um die es hier geht
    zu Euren Antworten (die ich heute alle nochmal an der Maschine geprüft habe):
    - ST ist richtig eingehängt, keine Auffälligkeiten
    - Siebe von ST und BG sind sauber
    - zuviel Pulver kann auch ausgeschlossen werden, es entstehen auch keine Geräusche
    - nur Wasser ohne Pulver funktioniert tadellos!
    Ich habe meine mehreren Siebträger untereinander getauscht und an beiden Aromas ausprobiert und beim Gran Crema Classic-ST (an der Nero) sifft es bei "nur Wasser" auch am Rand heraus, beim Gran Crema-ST aber nicht. Einiges deutet auf die Dichtungsproblematik hin, aber der Austausch des BG-Dichtungsringes ist ja nicht ganz ohne und bevor ich mich damit auseinandersetze, würde ich mich gern vergewissern, ob ich mich nicht doch auf dem Holzweg befinde oder Ihr meine Vermutung teilt.
    Wenn ich verschiedene Kombinationen an meiner funktionierenden Aroma Chrom teste gibt es keine Probleme, nur bei der Nero!
