Ergebnis 1 bis 6 von 6
    tiefschwarz ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard BZ99 - Entlüftungsventil mit Schlauchanschluss
    Ich habe irgendwo gelesen, dass es ein Entlüftungsventil gibt für die BZ99, an dem man einen Schlauch anschließen kann, sodass man den Dampf in die Ablaufschale leiten kann. Leider finde ich den Thread nicht mehr wieder, ich vermute fast, es war in dem Megathread von tara, da finden sich so einige wertvolle Tipps, aber auch da habe ich es nicht mehr gefunden...
    Ich möchte die Bezzi morgens und nachmittags mit einer Zeitschaltuhr aufheizen, und habe ein wenig Angst, dass beim Aufheizen dass Ventil hängen bleibt únd der ganze Dampf in die Maschien bläst und dort womöglich die Black-Box beschädigt. Kann durchaus sein, dass die bezzi mal eine Stunde alleine aufheizt, wenn keiner zu Hause ist. Da wäre es mir lieber, sie würde die Küche einnebeln als die Maschien von innen.
    Kennt jemand ein solches Ventil, dass von der Bauhöhe her passt, es ist ja nicht so viel Platz nach oben.
    Danke für alle Antworten!
    Jens
    Geändert von tiefschwarz (16.05.2012 um 11:47 Uhr) Grund: Rechtsschreibung
    Ahaus (Münsterland)
    Da hatte/habe ich auch immer Bedenken. Schalte meine Mitica oft von unterwegs übers Internet ein...... Habe hier nie was drüber gelesen. Hatte auch länger eine BZ99. Bin gespannt was kommt.....
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Standard AW: BZ99 - Entlüftungsventil mit Schlauchanschluss
    Wie geht denn sowas?
    Dann kannst du ja einfach noch eine Webcam danebenstellen und wenn das Ventil hängt, schaltetst du wieder aus.....
    Ahaus (Münsterland)
    Du wirst lachen. Das hab ich schon öfters gemacht.
    Technisch sind es Netzwerksteckdosen die man überm Router fernsteuern kann. Gibt es hier auch einen Thread zu. Such mal nach "Espressomaschienen fernsteuern"
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Bei mir in der Küche ist kein Lan.......aber die Idee ist gut!
    Wenn die Entlüftungsventile klemmen, dann im geschlossenen Zustand. Das da sehr viel Wasser entweicht ist eher unwahrscheinlich.
