meine Lelit PL41EM (ca. 6 Monate alt) zeigt die letzten Tage manchmal ein etwas seltsames Verhalten beim Druckaufbau:
Der Brühdruck geht rauf, bei ca. 10 bar wird die Pumpe sehr leise (surrt nur noch leicht), und nach etwa einer Sekunde wird die Pumpe wieder lauter und der Druck steigt weiter bis knapp unter 12 bar. Im weiteren Verlauf des Bezugs geht der Druck dann wieder auf 10,5-11 bar runter. Letzteres war schon immer so, aber die kurze Pause beim Druckaufbau ist mir neu.
Maschine wird regelmäßig rückgespült und entkalkt. Beim Rückspülen ist das Verhalten auch teilweise zu beobachten. Es tritt aber nicht immer auf, meist baut sie den Druck schön gleichmäßig auf.
Kündigt sich hier evtl. ein Defekt an?
Tobi
