Ergebnis 1 bis 10 von 58
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Standard Noch ne Asso - Bin ich bekloppt?!
    Ja, was soll ich sagen... seit zwei Tagen steht eine weitere Gaggia Asso in unserer Wohung. Nicht, dass ich sie gebraucht hätte - aber trotzdem.
    Zur Vorgeschichte: Günstig war die Maschine, denn laut Verkäufer entstehen kleine Niagara-Fälle, wenn man sie einschaltet, vermutlich Frostschaden. Dementsprechend billig war das Teil dann auch. Mitgenommen habe ich sie letztlich nur, weil die Verkleidungsteile - anders als bei meiner ersten Asso - in hervorragenden Zustand sind. Der Plan war also, Maschine ausschlachten&Teile verkaufen, meine erste Asso mit den neuen Gehäuseteilen aufhübschen und insgesamt +/-0 damit rauskommen.
    Gestern habe ich dann mal zu Schrauben angefangen. Überraschenderweise war der Brühboiler auf den ersten Blick nicht geplatzt. Erst bei der Komplettdemontage des Kessels hab ich das Loch dann dochnoch gefunden. Der Boiler ist an der Ablass-/Befestigungsschraube gerissen. Sieht aber mehr nach einem Transportschaden aus, zumal auch der Rahmen an dieser Stelle etwas demoliert aussieht. Dummerweise sieht der Riss ganz gut reparabel aus, was natürlich meinen Plan des Ausschlachtens der Maschine in Frage stellt...
    Also habe ich erstmal weitergeschraubt. Der Rest sieht aber wirklich gut aus. Dampfboiler i.O. Sogar beide (Original-)Heizungen (!) sind noch messtechnisch okay. Pumpe geht wohl auch noch, die alten Procon-Pumpenköpfe scheinen echt zäh zu sein.
    Zwischenbilanz nach einigem Schrauben: Abgesehen von dem gerissenen Boiler sind außer Dichtungswechsel und Erneuerung des Kabelbaums nur Reinigungsarbeiten zu erledigen. Irgendwie also zu schade zum Ausschlachten...Oder?
    Irgendwie bewege ich mich da gedanklich im Kreis. Hinweise oder Ideen sind gerne gesehen
    Bilder kommen im nächsten Post...
    Krefeld
    Standard AW: Noch ne Asso - Bin ich bekloppt?!
    ...hier:
    Gesamtansicht mit bereits ausgebautem Brühboiler. Bilder mit Verkleidung hab ich natürlich wieder vergessen...
    Der Boiler mit demontierten Anbauteilen:
    Und der Riss im Boiler. Die Schraube dient nicht nur als Ablassschraube, sondern wir auch mit dem Rahmen verschraubt. Offenbar hat das ganze einen massiven Schlag von der Seite bekommen, so dass die Lötnaht riss:
    Danach der Dampfboiler. Um den Grad der Verkalkung zu zeigen, mal ein Bild vom Sicherheitsventil. Ich dachte erst, dass jemand ein 3/8" Ventil in das M19-Gewinde gequält hat, aber es war einfach nur eine offenbar schon alte Undichtigkeit.
    Zum Schluss noch der Anblick nach Ausbau des Dampfboiler. Dreck und Rost aber an sich eine gute Substanz.
    Two
    Two ist offline Erfahrener Benutzer
    Ich würde die guten Gehäuseteile an Deine eigene Asso bauen, den Riss schweissen, das Gerät reinigen und betriebsbereit machen, und dann mit den nicht so schönen Gehäuseteilen zusammenbauen. Du kannst es dann als funktionsfähiges Arbeitstier verkaufen, wirst sicherlich Plus machen, und hattest den Bastelspass.
    Krefeld
    In die selbe Richtung gehen meine Gedanken auch. Werde nächste Woche mal beim Heizungsbauer reinschauen und fragen, ob er mir das für kleines Geld oder ein, zwei Kästen Bier löten kann.
    Hab trotzdem mal etwas weitergeschraubt, Bilder gibts nachher - Ach Basteln macht doch Spaß
    Krefeld
    Mit etwas Verspätung die Bilder vom gestrigen Basteln.
    Nach dem Entfernen der äußeren Kalkablagerungen hab ich den Dampfboiler mit eigener Heizung entkalken lassen. Da müssen aber noch ein paar Durchgänge mehr folgen, innendrin ist immer noch ein Geologe gefragt...
    Noch eine kleine Rafinesse: dieser Sicherungshalter sollte eigentlich die elektrische Tassenheizung absichern (warum auch immer...), die Sicherung wurde aber wohl mal gegen diesen technologisch fortschrittlichen Nagel getauscht.
    Außerdem wurde die Dampfboilerfüllung über Leitungsdruck auf Kesselfüllung per Pumpe umgebaut. Das scheint aber die einzige Reparatur/Modifikatation an der Maschine gewesen zu sein. Der Rest ist scheinbar original. Hier die Zulaufkonstruktion im Detail. An das kurze Kupferrohr hinter dem MV wird der Dampfboiler angeschlossen. Der freie Anschluss an dem T-Stück geht zum Expansionsventil. Das längere Rohr hinter dem zweiten RS-Ventil geht zum Brühboiler.
    Das Zulaufrohr zum Brühboiler nochmal im Detail (@Martin: brauchst du noch die genauen Maße?)
    Und zum Schluss noch eine spannende Idee: das Kupferblech mit dem Thermostat wird mit an eine der Befestigungsschrauben der Dampfboilerheizung angeschraubt und ist dann für die Bereitschaftsanzeige an der Front zuständig. Auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen, werde das aber wohl so auch für das Sicherheitsthermostat am Brühboiler (zur Absicherung des PID) umsetzen. Erscheint mir zuverlässiger als meine bisherige konstruktion mit Wärmeleitkleber.
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Tja, ich kann manchmal auch nicht die Finger von den Dingern lassen...
    Krefeld
    @jabu: Erfreulich, dass ich nicht alleine dastehe
    Gestern gings ein ganz kleine wenig voran.
    Ausbau der Pumpe:
    Bei der Demontage des "Kaltwasserblocks" hab ich dann ne ganze Menge davon gefunden. Offenbar war der vorgeschaltete Entkalker nicht ganz dicht und größere Mengen des Harzes haben sich vor dem Feinfilter gesammelt:
    Zuletzt ein weiteres interessantes Detail. Vor dem Wasserhahn ist eine Düse verbaut. Mir erschließt sich der Sinn aber nicht ganz. Der Wasserhahn ist über ein Tauchrohr (endet ca. 2 cm unter der Wasseroberfläche) am Dampfboiler angeschlossen. Soll die Düse die Bildung von Dampf bei der Entnahme größerer Wassermengen verhindern?
    Als nächstes bring ich jetzt gleich den gerissenen Boiler zum Löten zu einem Sanitärbetrieb nach Köln, der auch mit Kupferschmiedearbeiten wirbt. Mal sehen was die sagen.
    Wieviel Watt hat die Maschine mit den zwei Boilern? 4.000?
    Krefeld
    16A passen grade so
    1,5kW Brühboiler (aufgeteilt auf 3 Wendel)
    2kW Dampfboiler (aufgeteilt auf 3 Wendel)
    165W Pumpenmotor
    Typenschild spricht von 3,5kW.
    TwimThai ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Da darf dann aber auch nichts anderes mehr an der Sicherung hängen
