Zitat von
Bubikopf
Die spielen gar nicht zusammen. Das MV auf dem KWB ist ein Zweiwegeventil und schaltet den Zulauf zum Kessel um diesen zu füllen, gesteuert vom Niveauwächter. Das MV an der BG schaltet bei Bezug und macht den Weg vom HX zur BG frei, der Weg zur Abtropfschale ist dann zu. Nach Beenden des Bezuges fällt das MV in Ruhestellung, dann ist der Weg vom HX zur BG verschlossen, der Weg von der BG zur Abtropfschale offen. Das MV muss bei deiner Fehlerbeschreibung mechanisch klemmen oder wird durch ein klebendes Relais in der Steuerung auch nach dem Bezug angesteuert. Wenn nach dem Bezug keine Spannung an der Spule anliegt, einfach mal sauber und gangbar machen und die Dichtungen kontollieren.
