Ergebnis 1 bis 10 von 11
    vpr
    vpr ist offline Neuer Benutzer
    Wien
    Frage Neue Silvia - Tipps zum Korrosionsschutz?
    Hi
    Ich bin seit Donnsertag Besitzer einer neuen Silvia. Funktionieren tut sie wunderbar, nach einigen Berichten die sie als zickig beschreiben war ich sogar überrascht, dass sie schon beim erstem Bezug mit zu grobem Mahlgrad das übertraf, was mein altes umgelabeltes 50€-Discounter-DeLonghi-Teil bisher von sich gab.
    Etwas getrübt wurde mein Eindruck jedoch, als ich beim Reinigen am zweiten Tag bei der Tropfschale genauer hinsah. Da schimmerte mir es aus dem Spalt der Rahmenbleche etwas rostbraun entgegen:
    Wenn mich nicht alles täuscht sitzt dort eine (schlechte?) Schweißnaht, die wohl nach dem Dichtheitstest im Werk (laut Testblatt am 23.3., durchgeführt von Linda) nicht ganz trocken blieb. Ich hab daraufhin das Gehäuse geöffnet, um die Pumpe sieht alles OK aus.
    Es gab vor 2 Jahren auch mal nen Thread zu korrodierenden Heizungskontakten die ich mir dann auch gleich angesehen hab, ein Bild das den Eindruck mit freiem Auge relativ nahe kommt:
    Nicht schön, aber auch nicht dramatisch.
    Prinzipiell ist es für mich kein so großer Mangel, dass ich sofort an Rückgabe denken würd, insbesondere da es vorerst nur ein kaum sichtbarer bzw. versteckter optischer Mangel ist und es mir die Zeit und Nerven auch kaum wert wäre. Aber ich würde gern ein paar Zweitmeinungen hören.
    Wie sollte ich den Rahmen am besten behandeln? Rostumwandler, welcher? Und danach den Spalt mit Silikon zu? Oder Lack? Auch hinter der Pumpe oder eher offen lassen? Und kann/sollte ich die Heizungskontakte auch behandeln?
    Auf der Suche nach nem passenden Schlauch für den MV-Diffusor hab ich mir jedenfalls mit nem halbierten Joghurtbecher beholfen, so muss ich mir auch keine Sorgen machen, dass es eventuell aus der Tropfschale hochspritzen könnte:
    Vielen Dank schonmal für alle Antworten.
    Standard AW: Neue Silvia - Tipps zum Korrosionsschutz?
    Die Korrosion kommt vom Löten. Ich denke nicht, dass man dies beanstanden kann. Ist zwar ev. unsauber gearbeitet worden, stört aber weder die Funktionalität noch die Optik der Maschine. Schließlich hat die Silvia ein Gehäuse!
    Ob man den Rostansatz gänzlich verhindern kann, weiß ich nicht. Aber es gibt zumindest 2 Möglichkeiten, diesen zu verlangsamen: Das Abflussrohrstück vom Magnetventil mit etwas Silikonschlauch verlängern, so dass das Wasser direkt in die Auffangschale geleitet wird und zwischen Auffangschale und vorderer Kante des Chassis ein Stückchen festeren Schaumgummis klemmen, so dass die Auffangschale nach hinten gedrückt wird.
    Gruss, René
    vpr
    Wien
    Danke, hatte schon Angst es schreibt gleich wer das dürfe nicht sein, ich solle umtauschen solang ich noch kann
    Nachdem aus dem MV-Rohr ab und zu nach dem Trockenwischen noch ein Tropfen rauskommt und ich dann ständing nachdenk ob dadurch nicht vielleicht die Luftfeuchte dem Rost zuträglich......werd ich jedenfalls am Dienstag schauen was es im Baumarkt so an Rostumwandlern, Zinksprays, transparenten Dichtstoffen usw. gibt. Silikon fällt wohl aufgrund der Essigsäure weg, notfalls kommt ein Streifen Klebeband drauf, ich mag das jedenfalls im Auge behalten. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich wegen einer Linsenkopfschraube fürs Duschsieb ausschau halten (und evtl. einer Distanzscheibe für den Mahlkegel meiner Graef..im 500er Pack )
    lg
    vpr
    Wien
    Update: Heute mit Hammerite Rostumwandler (schwache Auswahl) versucht zu bepinseln, da das auf dauer nicht sonderlich gut fürs Metall sein soll mit Natron und Wasser neutralisiert, getrocknet und Klebeband drüber:
    Farbe der Schweißnaht ist jetzt weiß-gräulich, ich werd beobachten ob das so bleibt und ich es nicht verschlimmbessert hab.
    Mit der Verlängerung des MV-Rohrs bin ich nicht sonderlich zufrieden, beim Bezug klappt alles, aber beim Rückspülen ist der Strahl so stark, dass das Wasser aus der Schale die Schalenwand hochgeschleudert wird, so viel das es z.T. durch das Loch im Rahmen unter die Maschine läuft; glaub nicht dass es nur an meiner Konstruktion liegt...Joghurtbecher bleibt also vorerst...
    lg
    rAAAlf ist offline Erfahrener Benutzer
    kann es sein, daß der "Rostbefall" Deiner neuen Silvia nur Kaffeereste sind? Zumindestens war es so bei mir. Ich habe den Schmutz mit einem feuchten Pinsel entfernt und gut wars.
    Bis der Rost an dieser Stelle wirklich ein Problem wird - wenn das überhaupt jemals der Fall sein sollte - vergehen Jahre... Und dann zerlegst Du die Maschine und machst eine Komplettrestauration etc.
    Die Silvia ist ein Haushaltsgerät. Das entschuldigt nicht die eine oder andere Stelle, die eher lässig verarbeitet wurde. Selbst bei deutlich hochpreisigeren Siebträgern aus italienischer Produktion wirst Du nicht die Fertigungsqualität erhalten, die der Preis erwarten lässt. So gesehen ist die Silvia gut verarbeitet...
    Anstatt Gedanken über solche Kleinigkeiten zu machen (was ich allerdings sehr gut verstehen kann, ich kann mich auch über solche Dinge aufregen und war über die italienische Verarbeitung meiner Eureka ernüchtert wie Du bei der Silvia), genießt Du lieber einen guten Caffé.
    Grüsse
    Ralf
    Rancilio Miss Silvia, Model 2009 (V3) | PID: easy-kit, ristretto!-Software | Eureka Mignon Istantaneo MCI/MT (schwarz) | Solis Ausklopfschale | Fausto Giasing | ROWI Typ 024 Belichtungsschaltuhr
    Zweitmaschine:
    Gaggia Classic Coffee (Baujahr 1997) | Graef CM80
    Nudelmaschine: | Pizzaofen:
    Imperia iPasta | Happy Hour Pizza Express
    vpr
    Wien
    Kaffeereste schließ ich aus nach einem einzigen sauberen Bezug, außerdem hat sich der Hammerite blau gefärbt, hat also reagiert.
    Problem ises eh nicht wirklich - nur nervts halt etwas wenn ich beim Reinigen immer nachschau ob der Rost er nicht weitergewandert ist. Warum grad dort ein Spalt ist und dann noch offen...jaja, da hat sich wer sicher viel dabei gedacht
    Wie Ralf schreibt, ist eine Kaffeemaschine auch für mich primär ein Haushaltsgerät. Ich habe in den ersten beiden Jahren keinerlei Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und danach prompt eine kleine Roststelle in der berühmten linken oberen Ecke gefunden. Richtig geärgert habe ich mich nicht, Autos und Fahrräder rosten schließlich auch. Habe den Rost etwas weggeschmirgelt und pinsle jeden Monat etwas Balistol drauf. Inzwischen wird die Auffangschalte mittels einem Stück Schaugummi nach hinten gedrückt (und gehalten). Damit hat sich das Problem vorerst entschärft, da sich seitdem kein neuer Rost gebildet hat.
    Gruss, René
    vpr
    Wien
    Ok, ich entwickle eh schon ein Gefühl für die Maschine. Sehr Positiv ist, dass man bei all diesen Kleinigkeiten selber Hand anlegen kann. Deshalb kommt demnächst auch Silikonfett auf das Bajonett weil mir das Reiben Chrom <-> Messing schon die nächsten Gedanken bereitet. So wird einem auch nie lanweilig
    Aber ernstaft, danke für die Zusprüche, jetzt sollte ich mich wieder mehr auf die Bezüge konzentrieren
    Guten Appetit...!
    Silikonfett im Lebensmittelbereich, um den Abrieb von Chrom am Siebträger zu Vermeiden? Okay, es gibt auch lebensmittelechtes Silikonfett. Aber das ist nicht gerade billig und wo ist das Problem, wenn sich mit der Zeit unter Umständen etwas Chrom an den Haltenasen des Siebträgers abreibt? Ich würde vorschlagen, Du benutzt die Silvia einfach nicht, dann bleibt sie für immer und ewig schön.
    Grüsse
    Ralf
    Zweitmaschine:
    vpr
    Wien
    23g um 4,50, gebracht hats eher nix, aber kann das Zeug eh für eine Armatur und später mal beim BG-Dichtungswechsel brauchen.
    So, und jetzt lass ich die neurotisch wirkenden Wartungsposts, wenn ich wieder was poste gehts um Kaffee!
