AW: BFC Levetta Dampfventil öffnet nicht - Wie zerlegen?
Zitat von
mat
Bei meiner Levetta muckt seit ein paar Tagen schon der Dampfbezug. Es braucht einige Anläufe auf/zu bis endlich Dampf kommt.
Diese beiden Threads hab ich dazu auch schon gefunden:
BFC Levetta kann nicht mehr aufschäumen und Kaffee kochen gleichzeitig BFC Levetta Dampfventil öffnet nicht
Die Explosionszeichnungen hab ich mir bei Espressoperfetto runtergeladen, auch schon ein Anfrage nach der Dichtung und den beiden O-Ringen laufen.
Was mir noch nicht klar ist, wie kriege ich das Ventil denn jetzt auf, um an die Innereien zu kommen?
Kann ich den Kopf von Aussen abschrauben, oder muss ich die Verrohrung innen komplett lösen und das Ventil von innerhalb der Maschine öffnen?
ciao
Mat
Also ich hab das komplette Ding rausgenommen, d.h. Drehknopf ab, Ventil von Gehäuse abschrauben (von außen), dann innen vom Kupferrohr abschrauben. Danach Ventil aufschrauben. Gummi mit Teflonband festklemmen und wieder zusammenbauen. War keine große Sache eigentlich und hält jetzt seit ca. einem Jahr.
Christian
B.F.C. Levetta / Mazzer Mini-E/B / Lucaffee Piccolo & Dolce
